Thema: LCD Anschließen ?!?!?!?!?
    ich hab nen Problem:
    Ich hab des LCD gekauft un in der Kurzanleitung ist die PIN-belegung anders als an der erwieterungsplatine.Auf der Webseite c-control.de haben die gesagt man soll es einfach an LCD 1 anschließen aber des würde von den PINs garnich klappen .
    was soll ich machn????
    wär nett wenn einer was dazu sagen könnte!!!! Bild   Bild
    NRW
    LCD geht nicht an den Robby?
    Hi chr.,
    das LCD mit der Best.-Nr. 190911 paßt genau auf die Stecker der Robby-Basiserweiterung (190310).
    Die beiden Stecker sitzen hinten auf der Basiserweiterung neben den 3 Drucktastern und sind mit LCD1 u. LCD2 beschriftet. Man kann da also sogar 2 LCDs anschließen, eins für die C-Control I und das andere für die C-Control II. Die Kontrasteinstellung ist dann zwar etwas schwierig, aber hier im Forum hat jemand auch dafür schon eine Lösung gefunden.
    Gruß Dirk
    Fulda
    musst auf die drauf und die drunteransicht vom stecker gucken. hab ich am anfang au verwechselt....
    MfG Jonas
