Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hat jemand Erfahrungen mit Closed Loop Steppern?
    ich habe Hybrid Stepper Servo Drives HBS86H. Das sind wohl Nema34 mit Encodern und einem Motortreiber,der auch Eingänge für den Encoder hat.
    Das Haltemoment soll 12NM sein. Ich bekomme die nicht so richtig zum laufen. Hat ev. jemand solche im Einsatz und weiß wie man die parametrieren kann?
    Hans
    Mammendorf
    Worin bestehen deine Probleme mit dem "nicht so richtig zum Laufen"!
    Ich habe Schrittmotoren für mein Modellsegelboot mit Trinamic Controllern und einem Controller mit Quadratur-Enkoder. Dazu verwende ich von AMS magnetische Winkelsensoren. Ich verwende sie um "doppelgenäht hält besser" die Schrittposition des Schrittmotors mit 256 Mikroschritten bei 200 Vollschritte pro 360°. Muss gestehen bisher noch nie einen Schrittfehler gehabt zu haben. Der Schrittmotor wird mit 12 LiFePO4 Akkuzellen in Serie versorgt.
    Hellmut
    Hallo Helmut,
    danke für deine Antwort. Die Motore haben Haltemoment, bewegen sich aber nicht sondern gehen auf Störung wenn ich Schrittsignale draufgebe. Es sind natürlich
    absolute no Name Teile aus China und es gibt auch kein richtiges Manual. Im Anschluß mal ein Foto. Ist der Quadratur-Enkoder bei dir im Controller integriert oder
    ein Extrateil? Gibt es dieses "Extrateil" fertig oder hast Du es selbst gebaut? In Github gibt es so etwas, hatte aber noch keine Zeit zu versuchen es nachzubauen.
    Ich habe die Sache nochmal geprüft und gesehen das Driver vom Typ HSS86 sind. Die Encoderanschlüsse sind in der Beschreibung falsch angegeben, jetzt funktioniert das Ganze wenigstens bei niedrigen Drehzahlen, aber irgendwas funktioniert immer noch nicht richtig.
    Hans
Hits:	12
Größe:	122,7 KB
    Geändert von Holzwurm56 (20.03.2022 um 15:58 Uhr)
    Mammendorf
    Vermutlich ist die angelegte Spannung zu gering und/oder die Anzahl der Mikroschritte. Ich hatte die gleichen Symptome und begann an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Als ich dann Experimente mit den 2 Boards die ich von Trinamic geschenkt bekommen habe stellte ich fest das der Schrittmotor bei 12VDC und maximal 4 Mikroschritten die das Board das ich hier im Forum-Shop gekauft hatte gar nicht funktionieren konnte. Bei YouTube in meinem Kanal "Hellmut Kohlsdorf" siehst du Experimente mit dem entsprechenden Schrittmotor.
    Hellmut
    Hallo Hellmut,
    ich habe mir deinen Kanal angesehen, allerdings ist mein englisch und spanisch? nicht so doll. Hast Du noch Infos über die Quadraturencoder
    mit Auswertung?
    Hans
    shedepe
    Ohne gleich klingen zu wollen wie in einem anderen großen deutschen Forum für Elektronik:
    Ohne ein Datenblatt zu den verwendeten Motoren, den verwendeten Encodern und den Schaltplans zu posten wird es schwierig dir zu helfen.
    Der HBS86H ist nämlich erstmal nur der Treiber.
  1. Hat jemand detaillierte Erfahrungen mit dem NAO?
    Von Andre_S im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.05.2018, 20:57
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 15:21
  3. Hat jemand Erfahrungen mit der MyAVR Serie?
    Von Barthimaeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 11:02
  4. Hat jemand Erfahrungen mit dem TMC 428?
    Von MrNiemand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 13:43
  5. Hat jemand Erfahrungen mit SiSy AVR Bausatz?
    Von Jay im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 09:37
