Thema: saa 1064 Ansteuerung
    könnte mir jemand erklären, wie ich den saa 1064 ansteuern muss. Mir würde
    ein kurzer Code reichen , der für 2 SiebenAnzeigen ausgelegt ist.
    Ich habe das Datenblatt von diesem da, aber ich weiß micht wie ich das mit den bits machen soll...
    Vielleicht hat ja jemand einen Beispielcode...
    DAnke Gruß Max
    Bonn
    Hallo Max,
    schau Dir doch mal den Beispielcode zur RN-DIGI an.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=19
    danke für deine Antwort.
    Wie könnte ich eine Anzeige eigentlich auch direkt an den 2313 hängen?
    Die Anzeige braucht um die 20 mA der AVR gibt aber nur 2,8mA aus.
    Also funktionieren tut es, wenn ich die Anzeige direkt verbinde, ich denke mal aber dass mein AVR kaputt geht.
    Ich will einen einfachen Thermometer bauen, der ab einer bestimmten Temperatur ein Relais schaltet.
    Falls jemand schonmal ein solches oder ähnliches Projekt gebaut hat , kann es sich auch gerne melden.
    Danke
    Bonn
    Hallo Max,
    2,8 mA sind etwas wenig.
    Laut Datenblatt (Seite117) kan der 2313 40mA am IO-Pin und als gesamt Strohm 200 mA.
    LED's ansteuern kann er allemal egal ob einzelne oder als 7-Segmentanzeige.
    Naja und zur Not multiplext man die Anzeige.
