Wenns draußen heiß wird, machen die meisten Leute den Rolladen runter... Das ist ein Roboterforum... Was bitte erwartest du denn nun? Brauchst du dafür einen Roboter?
Ich nehme an, es geht dir um irgendeine Art von Automatisierung dabei? Rolladenantrieb, Lichtsensor, Temperatursensoren?
Im Grunde musst du doch nur den Rolladen runterlassen, wenn viel Licht/Wärme durchs Fenster kommt (damit es gar nicht erst warm wird) und vielleicht nachts eine Lüftung aktivieren, die kalte Luft von draußen rein bringt und den aufgeheizten Raum wieder abkühlt.
Zitieren
