Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Formen Lipo-Zellen
    Aachen
    Formen Lipo-Zellen
    Hallo zusammen,
    ich bin grade auf der Suche nach verschiedenen Akkuformen für 1S LiPos (akkubetriebene, leuchtende Figürchen).
    Was ne kleine Bauform anbelangt denk ich da an:
    1x Digispark Digistump (Mini-Arduino)
    7x WS2812
    1x TC4056A-Platinchen (einstellbarer Lade-/Entladeregler für LiPo mit Tiefentladeschutz)
    Da ich lieber mit LiFePos spielen würde, wär auch ne Alternative zum TC4056A interessant, die auf LiFePos ausgelegt ist.
    Als klassische Lipo-Zelle kennt man ja die 18650, die ist viel zu groß.
    Wenn der Microcontroller-Aufbau mit LEDs zusammen etwa 3x3x3cm groß ist, wirkt sowas auch unverhänltnismäßig.
    Ich stell mir da grade nen 3d-gedruckten Weihnachtsbaum vor, in dessen Sockel die 3 Komponenten von oben und nen 1S LiPo rein sollen.
    Aber welche Akkuformen kommen dafür in Frage?
    Gibts bei LiPos auch (wie z.B. AA, AAA, A, etc...) gängige Standardformen?
    Ich hab mal nach ner Übersichtsgrafik gesucht...aber nichts gefunden.
    - - - Aktualisiert - - -
Hits:	17
Größe:	57,8 KB
Hits:	15
Größe:	52,9 KB
Hits:	14
Größe:	52,0 KB
    Also in den Sockel unter den Baum soll auch ein Akku mit rein. Hierbei hätte ich gerne eine eindeutige Bezeichnung für den Akku, damit das STL-Modell später z.B. auf Thingiverse für andere zum leichten Nachbau hochgeladen werden kann.
    Wenn ich mir jetzt irgend nen undefinierten Pouch-Akku bestelle, bekommt niemand den passenden Typ...
    .. Suche .. 1S LiPos .. Microcontroller-Aufbau mit LEDs .. etwa 3x3x3cm groß .. lieber.. LiFePos .. nen undefinierten Pouch-Akku ..
    Hmmm, bei 30mmx30mmx30 fällt mit eigentlich sofort ne 2530 ein. Na ja, leider kein Akku. Und, übrigens, mein Digispark hat - ohne USB-Fahne - 18 mm x 18 mm !
    Also (m)ein Pouch, ein lipo Akku carson sport 3,7 v 500608131, läuft bei mir in einem Nicht-Carsondingens (Quadrocopter) - völlig störungsfrei. Allerdings erst, nachdem ich die steckbaren Drahtenden im Stecker getauscht hatte *gg*. Na ja, eben - ein Pouch. Erhältlich bei vielen Händlern.
    Deine engere Forderung ist trotzdem erfüllbar:
    2450 80mAh LiFePO4 Knopfzelle mit Lötfahnen
    oder
    LIR2450 Knopfzellen-Akku Lithium 120 mAh 3.6 V bei diesem Conrad-Link oder auch bei Voelkner oder ??
    Osterzgebirge
    Ich hatte mal in einer E-Zigarette runde LiPo's.
    Die Grösse war ähnlich einer AAA-Zelle, aber ich glaube, länger.
    Sahen aus wie rund gequetschte normale LiPo.
    Zu bekommen waren diese Zellen (sie waren fest verbaut) bei irgendeinem Händler in China, Mindestabnahmemenge 10 Stück, glaub ich.
    Aber die 18650 sind Ionen-Zellen, keine LiPo's.
    Kleine LiPo's (allerdings dann nicht in rund) gibts aber zu Hauf.
    Ich hab hier meinen kleinsten, der so in Umlauf ist, von Tattu: 1Zelle, 600mAh, 30C Entladestrom, 58x17x7mm.
    Man kriegt die aber auch in eher quadratischer Form.
    Noch kleiner, in Riegelform, hat Stefan:
    https://www.stefansliposhop.de/akkus...30c::1857.html
    Grüssle, Sly
    Bremen
    es gibt z.B. solche Zellen:
Hits:	13
Größe:	57,1 KB
    mit 15mm im Durchmesser
    by the way - hat die eigentlich Jemand unter Windows wieder zum Laufen bekommen ?
    Seit einem Update im Frühjahr 2021 werden die bei mir nicht mehr erkannt, bzw. gibt `nen (USB)Fehler
    Aachen
    Oh, muss ich mal ausprobieren... danke für den Hinweis!
    Und danke für die ganzen Akkuvorschläge, allerdings dachte ich eher an 1500-2500mAh. Also die Leistungsklasse einer 18650 - nur eben in einer kürzeren Bauweise.
    .. dachte .. eher an 1500-2500mAh. Also die Leistungsklasse einer 18650 - nur eben in einer kürzeren Bauweise.
    Da würde ich mal über die Leistungsdichte abschätzen wie viel kürzer da möglich wäre *ggg*. Und dann schauen ob sich ein Hersteller dafür findet.
    Andere Möglichkeit: Nimm 16340er. Statt der 16,5 cm³ wie die 18650er haben die (aber) nur 6,8 cm³. Gibts mit bis zu 700 mAh für "allerlei" oder z.B. als Bundle 2Stk+Lademulde . In vergleichbarer Größe gäbs noch NiMH 2/3 AA , ca. 650 mAh, 14,5 x 29.
    Aachen
    Der 16340 geht schon eher in die Richtung. Aber gerne noch kürzer und dafür nen größerer Durchmesser.
    Also 18650 und 16340...gibts da noch mehr in der Reihe?
    .. Also 18650 und 16340...gibts da noch mehr in der Reihe?
    Du meidest Klicks auf Links? Schon der erste oben gäbe ne gute Übersicht. Und ziemlich vollständig wärs nach ner Suche nach Standardgrößen für Rundzellen nach IEC-60086. Aber den Link erspar ich mir . . . Witzigerweise tauchen im IEC-Standard die 18650 und 16340 ua aber garnicht auf :-/
    Geändert von oberallgeier (24.12.2021 um 09:05 Uhr)
    Aachen
    Ich hab noch nichts gesehen, was so in die Richtung geht. Welchen Link meinst du grade?
    Lipo Spezialgrößen fertigen lassen
    Ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, also eingelesen. Aber vielleicht kommt man mit so etwas weiter, wie auf dieser Seite? Link, hier klicken!
    Moppi
  1. besondere void formen
    Von simonprein im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 21:30
  2. LIPO Zellen im Robby ,was muss ich beachten ?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 14:28
  3. Khepera: Schwarmroboter formen Landeplattform für Flugroboter
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 20:24
  4. Formen anfertigen
    Von MrWhite im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 12:38
  5. Bildverarbeitung (Fläche und Formen erkennen)
    Von jeffrey im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:34
