Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: servo analog steuern
    Bozen
    Ich Suche eine einfache schaltung zur analogen steuerng eines servos.
    kann mir jemand helfen? Bild
    Bonn
    Hallo Crichy,
    Kanst du etwas genauer sagen was du suchst?
    mit besten Grüssen
    Klaus
    Bozen
    ich möchte den servo mittels analogen joystick ansteuern. ich habe dabei an eine schaltung gedach die mir als impulsgeber dient und den Takt von 20 ms erzeugt.
    Bonn
    Guten Morgen,
    du meinst also sowas.
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm
    den 2,7k Trimmer durch das joystick Poti ersetzen und gegebenfalls C1 anpassen. die berechnungformeln findest du im NE555 Datenblatt.
    mit besten Grüssen
    Klaus
    /dev/urandom
    Ein Joystick hat idR 50k Potis, das könnte Probleme in der Schaltung geben. Ich weiß nicht ob das mit dem Ändern von C1 getan ist...
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
    Aachen
    Man müsste es halt mal genau ausrechnen:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555
    Vermutlich muss man hinter den Poti (Joystik) noch einen Widerstand schalten, damit der Poti nur einen geringen Teil des gesamtwertes ändert.
    Bozen
    danke für eure hilfe.
    crishy
    Wilhelmshaven
    Es gibt bei Conrad einen servotester da kommt 6 oder 9 volt dran. man dreht den potis an dem tester und der servo bewegt sich^^
    MfG. Dundee12
    Aachen
    Und im Datenblatt ist auch noch direkt ein Schlatplan, schön!
    SERVOTESTER, BAUSATZ
    Artikel-Nr.: 234915 - LN
    Preis nur 4,95 EUR
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...ervotester.pdf
    (Leider kein deutsches Datenblatt)
    oder
    SMD SERVO TESTER FG
    Artikel-Nr.: 190151 - LN
    Preis nur 7,95 EUR
    (In deutsch aber ohne Datenblatt)
