Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Controller Signal mit Taster geschlossen - Taster durch Transistor ersetzen
    Hallo Leute,
    ich habe eine Schaltung, bei der ein Controllersignal (Rechteck) von einem Ausgang zu einem Eingang (selber Controller) durch einen Taster durchgesteuert wird. Den Taster würde ich gerne durch einen Transistor ersetzen, der von einem anderen Controller angesteuert wird.
    Wie kann ich das realisieren?
    Dazu muss gesagt werden, dass der Eingang einen Pulldown Widerstand besitzt und das Signal durch eine Diode daran gehindert wird, zurück in den Ausgang zu steuern.
    Grüße
    P.S.: Hier die Schaltung mit den Tastern und dem Controller
Name:	Screenshot 2021-11-27 000850.jpg
Hits:	14
Größe:	62,4 KB
    Was spricht gegen ein schnödes AND-Gatter?
    Nichts aber daran habe ich noch garnicht gedacht...Blöd ist bloß, dass ich schon eine fertige Platine mit einem ARM habe, auf dem die Transistoren drauf sind. Würde also bedeuten, dass ich eine neue Platine machen müsste. Eine Beschaltung mit Transistoren wäre also besser umzusetzen.
    Aber danke erstmal für den Tipp!
    NRW
    133
    AND Gatter geht auch mit Dioden und einem Widerstand:
    https://www.homofaciens.de/technics-...c-gates_ge.htm
    Ein Problem wäre dann aber, die Taster Version sollte auch parallel funktionieren und das wird dann wohl nicht gehen....
    Niklasdorf
    Ich würde das eher mit einem Optokoppler lösen. Den OK kannst du einfalch paralell zum Taster schalten.
    MfG Hannes
    Hatte ich auch schon überlegt, aber in beiden Fällen muss ich leider meine Platine komplett neu machen...
    Niklasdorf
    Warum musst du die Platine neu machen. Das kannst du ja zwischen Platine 1 und Platine 2 hängen.
    Hast du auch daran gedacht, dass du die Massen mit einander verbinden musst?
    MfG Hannes
    Also ich habe noch einen 74AC125 QUAD Buffer rumliegen...das müsste doch auch funktionieren, oder?
    NRW
    133
    Mit dem 74AC125 könnte man das Rechtecksignal mit einem µC von einem Controller zu einem anderen ein- oder ausschalten. Wie aber den Taster da noch mit einbringen? Da wäre die Lösung mit Optokoppler naheliegender.
  1. 4N25 um Taster zu ersetzen .
    Von chillller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 15:52
  2. Taster ersetzen durch Transistor
    Von ICER im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 02:31
  3. taster + transistor
    Von peaceman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 10:28
  4. Relais durch Transistor ersetzen
    Von DarthCharly im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 14:54
  5. taster durch ultraschall ersetzen
    Von seb88 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 17:23
