Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Controller Signal mit Taster geschlossen - Taster durch Transistor ersetzen
    Hatte ich auch schon überlegt, aber in beiden Fällen muss ich leider meine Platine komplett neu machen...
    Niklasdorf
    Warum musst du die Platine neu machen. Das kannst du ja zwischen Platine 1 und Platine 2 hängen.
    Hast du auch daran gedacht, dass du die Massen mit einander verbinden musst?
    MfG Hannes
    Also ich habe noch einen 74AC125 QUAD Buffer rumliegen...das müsste doch auch funktionieren, oder?
    NRW
    Mit dem 74AC125 könnte man das Rechtecksignal mit einem µC von einem Controller zu einem anderen ein- oder ausschalten. Wie aber den Taster da noch mit einbringen? Da wäre die Lösung mit Optokoppler naheliegender.
    Na das ist doch genau das, was ich machen will. Ich habe einen mechanischen Taster und möchte den elektronisch ersetzen. Der Signalweg (Signal ist ein Rechteck) geht vom Ausgang zum Eingang des Controllers und der schaltbare Buffer unterbricht oder schließt den Signalweg, so wie der mechanische Taster es auch macht.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Es kommt drauf an, ob das vom Signalpegel möglich ist.
    Wenn man statt dessen einfach einen Transistor einsetzt und die Basis steuert, gehen 0,7V verloren. Wenn aber der Controller, von dem das Signal ausgeht, ein HIGH erzeugt, dessen Pegel hoch genug ist (bspw. 4,7V), sollte der HIGH-Pegel nach dem Transistor noch immer hoch genug sein (bspw. 4V). Theoretisch müsste der Transistor einfach parallel zum Taster geschaltet werden. Wenn da schon eine Diode im Signalweg ist, würden dort auch 0,7V verloren gehen. Wieviel HIGH-Pegel kommt da noch an, wenn 1,4V abgezogen werden? Bei den angenommenen 4,7V blieben noch 3,3V übrig. Wie gesagt, es kommt drauf an, ob das vom Signalpegel möglich ist.
    Moppi
    Da ist ein Problem. Theoretisch ist das so, wie du schreibst, aber in der Praxis sieht das Signal wenn ich den Transistor nach der Diode einfüge, nicht so aus, wie erwartet. Oder ich habe es nicht richtig verschaltet?!
    So ich habe das jetzt mal simuliert mit und ohne Diode und da sehe ich genau das Verhalten, bloß verstehe ich es nicht. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    mit Diode davor
    ohne Diode davor
    Und im letzten Fall, sieht es so aus, wie ich das auch haben will, warum funktioniert die andere Variante nicht?
    Geändert von schlunzlich (28.11.2021 um 12:15 Uhr)
    Niklasdorf
    Die Anhänge funktionieren nicht.
    Ich vermute, dass du die Schaltung nicht ganz verstanden hast. Das kann zu einer Funktion führen, dass du nicht haben willst.
    Die Leitungen an den Dioden werden nacheinander mit VCC (z.B. 5V) belegt.
    Die Leitungen mit den Pulldown Widerständen werden danach kontrolliert.
    Ist die jeweilige Taste nicht betätigt, ist die Leitung low (mit dem Pulldown).
    Ist die jeweilige Taste betätigt, ist die Leitung high.
    Wenn du eine bestimmte Taste von einer externen Steuerung "betätigen" willst, muss du den Zustand der Leitung mit den Dioden auch mit einbeziehen.
    Als Beispiel du hast die Leitung mit R4880 dauerhaft auf high.
    Die Steuerung steuert die 4 Leitungen mit den Dioden nacheinander durch.
    Du betätigst dadurch die Tasten der linken Spalte. Ist das gewollt?
    MfG Hannes
    Jetzt sollten die Anhänge funktionieren...dann sieht man besser, was ich gemacht habe....
    MfG Hannes
    Den letzten Teil deiner Erklärung verstehe ich nicht ganz...kannst du das nochmal näher erklären?
  1. 4N25 um Taster zu ersetzen .
    Von chillller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 15:52
  2. Taster ersetzen durch Transistor
    Von ICER im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 02:31
  3. taster + transistor
    Von peaceman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 10:28
  4. Relais durch Transistor ersetzen
    Von DarthCharly im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 14:54
  5. taster durch ultraschall ersetzen
    Von seb88 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 17:23
