Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: freie Pins am NE555
    freie Pins am NE555
    auf dieser Seite http://www.the-starbearer.de/Roboter...ake/IRBake.htm ist eine Schaltung für den NE555 zu sehen. Die Pins 6 (Threshold) und 7 (Discharge) werden einfach nicht belegt. Geht das? Eagle meldet mir nämlich einen (bzw. zwei) Fehler, wenn ich die Schaltung so aufbaue.
    durmersheim international
    klar geht das, es müssen nicht alle pins am 555 belegt sein, damit er arbeitet. gerade discharge (7) ist eher als option zu sehen, wenn du z.b. asymetrische ladespannungen brauchst, damit kann dann das puls/pausenverhältnis beeinflusst werden.
    Eagle (und auch target) meldet so manchen fehler bei 'abnormalen' verdrahtungen, um solchen 'diskussionen' aus dem weg zu gehen mach ich immer mehr in sprintlayout, gerade die simpelschaltungen.
    grüssens, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Fulda
    in der anleitnung zu Eagle steht aber, dass das eigentlich keine fehler sind, sondern nur hinweise. es könnte ja sein das man die vergessen hat zu belegen...
    MfG Jonas
