Ich habe jetzt herausgefunden wie der TCA funktioniert.
Im DB gibt es eine Tabelle mit den Anschlüssen und deren Funktion/Sonderfunktion. In meinem DB ist die Tabelle auf S16.
Die Standard Anschlüsse für den TCA sind Pin 19, 2, 3 und 9-11 (in meinem Fall, weil ich das SOIC20 Gehäuse habe).
Es gibt aber auch die altenativen Pins 6-8 und 15. Mir war nicht klar wie man das umschaltet. Jetzt weiß ich aber, dass man das mit dem PORTMUX umschaltet.
Ich habe somit die alternativen Pins verwendet und dadurch am falschen Pin geschaut. Ich habe jetzt zum Test das PORTMUX auskommentiert und es funktioniert am gewünschten Anschluss.
Ich muss jetzt noch weiter testen. Ich habe aber bis jetzt nur den Code verwendet so wie er in der Appnote steht.
MfG Hannes
Zitieren
