vielleicht hilft es dem einen oder anderen beim Start.
Getestet auf XPlain Board.
Ist nicht viel Code, aber viel Registerbeschreibung![]()
Ich habe die Register direkt gesetzt, man braucht also keine xmega.lib!
Zum testen habe ich den internen 2 MHz Oszillator auf die PLL gegeben und mit 16 multipliziert.
Das heißt: 2 MHz rein, 32 MHz raus.
(der Code ist nach einer Frage im MCS-Forum entstanden, deshalb sind die Kommentare auf englisch)![]()
Macht richtig Spaß mit den Prescalern und der PLL zu spielenCode:$regfile = "xm128a1def.dat" $crystal = 32000000 ' Ddre = &B11111111 'All Pins on PortE as Output Dim A As Byte ' 'If we use a Crystal we have to set up Frequency Range and Startup Time first 'If we use a external Clock we have to write the XOSCSEL Bit '*************** XOSCCTRL = XOSC Register (Adress &H52) ********************** '* * '* 7 6 Bits 7-6 FRQRANGE Crystal Frequency Range * '* 0 0 04TO2 0.4 MHz to 2 MHz * '* 0 1 2TO9 2 MHz to 9 MHz * '* 1 0 9TO12 9 MHz to 12 MHz * '* 1 1 XOSC External Oszillator * '*-----------------------------------------------------------------------------* '* BIT 5 32.768 Crystal Oscillator Low Power Mode * '* 0 = OFF 1 = Low Power * '*-----------------------------------------------------------------------------* '*-----------------------------------------------------------------------------* '* BIT 4 Reserved, always write to zero * '*-----------------------------------------------------------------------------* '* 3 2 1 0 XOSCSEL External Oscillator Select * '* 0 0 0 1 EXTCLK External Clock * '* 0 0 1 0 32KHZ 32.768 TOSC Startup Time 16K CLK * '* 0 0 1 1 XTAL_256CLK 0-16 MHz Crystal Startup Time 256K CLK* '* 0 1 1 1 XTAL_1KCLK 0-16 MHz Crystal Startup Time 1K CLK* '* 1 0 1 1 XTAL_16KCLK 0-16 MHz Crystal Startup Time 16K CLK* '******************************************************************************* 'For Example, if we use 4MHz Crystal: 'Out &H52 , &B01101011 ' Freq 2 to 9 MHz, Startup Time 16K Clocks, 32KHz Osc in low power Mode 'In this Example we use the internal 2MHz Oscillator '**** CTRL = Oscillator Control Register (Adress &H50) bits 7-3 Reserved ******* '* Enables or disables Oscillators or PLL * '* * '* Bit 0 = RC2MEN 2MHz internal * '* Bit 1 = RC32MEN 32MHz internal * '* Bit 2 = RC32KEN 32KHz internal * '* Bit 3 = XOSCEN external Oscillator * '* Bit 4 = PLLEN PLL * '******************************************************************************* 'Out &H50 , &B00000010 ' enable 32MHz Oscillator 'Out &H50 , &B00000001 ' enable 2MHz Oscillator 'Out &H50 , &B00000011 ' enable 32MHz AND 2MHz Oscillators 'Out &H50 , &B00001000 ' enable external Oscillator Out &H50 , &B00000001 ' enable 2MHz Oscillator '*************** PLLCTRL = PLL Control Register (Adress &H55) ***************** '* * '* 7 6 Bits 7-6 PLLSCR PLL Clocksource * '* 0 0 RC2MHz 2MHz internal * '* 0 1 Reserved * '* 1 0 RC32MHz 32MHz internal * '* 1 1 XOSC External Oszillator * '*-----------------------------------------------------------------------------* '* BIT 5 Reserved, always write to zero * '*-----------------------------------------------------------------------------* '* 4 3 2 1 0 PLLFAC Pll Multiplication Factor * '* 0 0 0 0 1 Multiplication x 1 * '* 0 0 0 1 0 Multiplication x 2 * '* 0 0 0 1 1 Multiplication x 3 * '* 0 0 1 0 0 Multiplication x 4 * '* 0 0 1 0 1 Multiplication x 5 * '* 0 0 1 1 0 Multiplication x 6 * '* 0 0 1 1 1 Multiplication x 7 * '* 0 1 0 0 0 Multiplication x 8 * '* 0 1 0 0 1 Multiplication x 9 * '* 0 1 0 1 0 Multiplication x 10 * '* 0 1 0 1 1 Multiplication x 11 * '* 0 1 1 0 0 Multiplication x 12 * '* 0 1 1 0 1 Multiplication x 13 * '* 0 1 1 1 0 Multiplication x 14 * '* 0 1 1 1 1 Multiplication x 15 * '* 1 0 0 0 0 Multiplication x 16 * '* 1 0 0 0 1 Multiplication x 17 * '* 1 0 0 1 0 Multiplication x 18 * '* 1 0 0 1 1 Multiplication x 19 * '* 1 0 1 0 0 Multiplication x 20 * '* 1 0 1 0 1 Multiplication x 21 * '* 1 0 1 1 0 Multiplication x 22 * '* 1 0 1 1 1 Multiplication x 23 * '* 1 1 0 0 0 Multiplication x 24 * '* 1 1 0 0 1 Multiplication x 25 * '* 1 1 0 1 0 Multiplication x 26 * '* 1 1 0 1 1 Multiplication x 27 * '* 1 1 1 0 0 Multiplication x 28 * '* 1 1 1 0 1 Multiplication x 29 * '* 1 1 1 1 0 Multiplication x 30 * '* 1 1 1 1 1 Multiplication x 31 * '******************************************************************************* Out &H55 , &B00010000 'PLL Clocksource = 2MHz internal Osc. ' ,Multiplicator = 16 to get 32 MHz Out ' Some Registers are protected by the "Configuration Change Protect Mechanism" (CCP Register) ' We have to disable that Protection, then write to the Register within 4 clockcycles '*********** Configuration Change Protection Register (Adress &H34) ************ '* &H9D SMP Protected SPM/LPM * '* &HD8 IOREG Protected IO Register * '******************************************************************************* Out &H34 , &HD8 'No write protection for 4 cycles ' 'We can use 3 different Prescalers '************* PSCTRLSystem Clock Prescaler Register (Adress &H34) ************ '* 7 6 5 4 3 2 1 0 (Bit7 Reserved, write to zero) * '* R 0 0 0 0 0 PSADIV Prescaler A Div Div by 1 (NoDiv) * '* R 0 0 0 0 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 2 * '* R 0 0 0 1 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 4 * '* R 0 0 1 0 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 8 * '* R 0 0 1 1 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 16 * '* R 0 1 0 0 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 32 * '* R 0 1 0 1 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 64 * '* R 0 1 1 0 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 128 * '* R 0 1 1 1 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 256 * '* R 1 0 0 0 1 PSADIV Prescaler A Div Div by 512 * '* Bits 1 0 PSBCDIV Prescaler B and C * '* 0 0 B=1 (no division) C =1 (no division) * '* 0 1 B=1 (no division) C Div by =2 * '* 1 0 B=4 Div by 4 C =1 (no division) * '* 1 1 B=2 Div by 2 C = 2 Div by =2 * '******************************************************************************* 'Out &H41 , &B00001100 'Prescaler= Prescaler A=4, B =0, C =0 Out &H41 , &B00000000 'Prescaler= No division Prescaler A, B and C '**** STATUS Oscillator Status Register (Adress &H51) bits 7-5 Reserved ******** '* Indicates Ready Flags when Oscillator is stable * '*-----------------------------------------------------------------------------* '* 4 3 2 1 0 Bits 4-0 * '* 1 0 0 0 0 PLLRDY, PLL has locked to PLL Clocksource * '* 0 1 0 0 0 XOSCRDY. External Clock Source ready * '* 0 0 1 0 0 RC32KRDY internal 32KHz Oscillator ready * '* 0 0 0 1 0 RC32MRDY internal 32MHz Oscillator ready * '* 0 0 0 0 1 RC2MRDY internal 2MHz Oscillator ready * '******************************************************************************* While A.0 = 0 'Wait for 2MHz Osc. to be ready A = Inp(&H51) Wend 'Again, we use the CTRL = Oscillator Control Register like at the beginning, 'to additional enable the PLL, (2MHz Oscillator, Bit 0 is still enabled), Out &H50 , &B00010001 ' enable PLL 'Now we wait until the PLL is locked While A.4 = 0 'Wait for PLL to be ready A = Inp(&H51) Wend 'Multiplication Factor = 16, so we should get 32MHz Clock '**************** OSCCTRL = System Clock selection (Adress &H40) *************** '* 2 1 0 Bits 2-0 * '* * '* 0 0 0 RC2MHz 2MHz internal * '* 0 0 1 RC32MHz 32MHz internal * '* 0 1 0 RC32KHz 32KHz internal * '* 0 1 1 XOSC External Oszillator * '* 1 0 0 PLL PLL * '******************************************************************************* Out &H34 , &HD8 'No write protection for 4 cycles ' Out &H40 , &B00000100 'Select PLL as system Clock '***************** LOCK Clock System Lock Register (Adress &H42) *************** '* 7 6 5 4 3 2 1 0 (R= Reseved, write to zero) * '* R R R R R R R 0 = No Lock * '* R R R R R R R 1 = Locked * '******************************************************************************* Out &H34 , &HD8 'No write protection for 4 cycles ' Out &H42 , &B00000001 'Lock System Clock Settings ' Porte = &B00001111 'indicate init done Wait 1 Do Toggle Porte Waitms 1000 Loop End![]()
Christopher
Zitieren
