Du musst ein NACK-Signal senden. Das wird ausgelöst durch das Setzen eines spezifischen I2C-Steuerbits im Controller. NACK bedeutet in der Regel, dass weitere Daten zu empfangen sind; der Controller erzeugt daraufhin die nötigen CLK-Signale am Bus, bis das letzte Retour-Bit des Datenbytes eingetroffen ist.
Zitieren
