Hallo Hannes ,
natürlich sind es 5v . Vorerst per USB
Gruß Lars
Hallo Hannes ,
Gruß Lars
https://simple-circuit.com/arduino-ds3231-st7735s-color-tft/
"Normally the ST7735 display works with 3.3V only, but many boards of this display have a built-in 3.3V regulator (AMS1117 3V3) like the one shown in the circuit diagram. This regulator supplies the display controller with 3.3V from 5V source. All Arduino UNO board output pins are 5V, connecting a 5V pin directly to the ST7735 display board may damage its controller circuit. To avoid that, I connected each control line of the display to the Arduino board through 1k ohm resistor."
Geändert von Andree-HB (27.10.2021 um 06:55 Uhr)
Auf diese Weise hab ich auch schonmal eins der Dinger zerschossen.
Die funktionieren dann nur noch als Leucht-Panel (leuchten hübsch weiss).
Im Pinout zu dem Display ist eine Skizze, die zeigt, wie man aus 5V 3.3V basteln kann-leider ohne Ansage, ob das schon verbaut ist oder nicht (ich vermute, nicht, denn dann wär die Skizze überflüssig).
Hattest du das Display jemals am laufen?
Das erste, was man bei "unbekannter" Hardware tut, ist mal ein Beispielprogramm zum testen aufspielen...
Grüssle, Sly
Hallo ,
habe mir ein anderes Display zugelegt und versuche es damit. Hat 5 v Eingang laut Beschreibung und es ist das gleiche , was an meinem Kühlschrankthermometer läuft. Da gehen auch die 5v drauf. Nun werde ich es heute Abend ausprobieren.
Habe jetzt noch ein kleines anderes Problem mir geschaffen. Dazu aber heute Abend mehr.
Gruß Lars
PS: Sorry für die späte Rückmeldung, war auf Bertriebsratsschulung.
...es geht ja bei den oberen Hinweisen nicht darum, dass die Displays keine 5V am "Eingang" (Einspeisung) vertragen - sondern, dass je nach Display und dessen Beschaltung evtl. die Datenleitungen keine 5V abkönnen und daher Pegelwandler oder Widerstände in diese Leitungen müssen.
Möglicherweise wird`s ansonsten nämlich wieder weiss![]()
