							Laut Datenplatt
5 Volt an VCC (Pin4 und Pin8 ist GND) und ebenfalls 12 Volt für den Motor (einfach beschaltet über ein paar Dioden, nicht vergessen!!)
Der  L298 benötigt 2 (3 für Rechts-Linkslauf) Signale um zu funktionieren!
Für die Ausgänge Output1/Output2 (Pin2/Pin3) musst du zu erst ein enable Signal an den Pin6 anlegen(aktiviert den Baustein, muss aktiv bleieben wärend des Betriebes) und dann an Pin5 oder Pin7 (aber immer nur einen der beiden ==> Rechts-Linkslauf)
Du kannst dafür zum testen, ohne Mikrocontroller, die Spannung von  Vcc ( 5 Volt ) verwenden, bei mir hat es funktioniert!
Motor läuft halt mit voller Leistung!
Verwendest du den Treiber in Kombination mit einem L297 (schrittmotor?)
Mit freundlichen Grüßen, martin
		- Neue Themen erstellen: Nein
		- Themen beantworten: Nein
		- Anhänge hochladen: Nein
		- Beiträge bearbeiten: Nein
	Foren-Regeln
