Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: controler wird nicht gefunden
    nahe Dresden
    danke, Sly,
    ich höre jetzt auf, zumindest für ne weile. Wenn ich einen 8266 brauchen sollte nehme ich den mini pro und warte auf eine eingebung oder zufallstreffer im netz. Blöd ist es nur bei dem anti-schlafapnoe-sensor, da ist das ding fest eingelötet und somit nur mit zerstörung (auch der platine) auszutauschen. Vielleicht ein hinweis drauf in zukunft solche dinger zu sockeln. Auch wenns viel platz braucht Bild
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Die Wemos D1 mini lassen sich ja ziemlich gut sockeln- ich krieg da immer passende Stift-und Buchsenleisten gleich dazu.
    Da gibts auch etliche Shields für- ich hab z.B. auf einem ein OLED-Shield, sehr cool. Aber das ist ne andere Geschichte.
    Was ich dir noch anbieten kann: schick mal einen rüber, der bei dir definitiv nicht geht, dann kann ich es ja mal versuchen.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Inzwischen hat @inka mir zwei der _möglicherweise_ defekten Wemos (beides D1 mini) mal hergeschickt.
    Vorweg: meine Vermutung war richtig- denen fehlt gar nichts.
    Die laufen, alle beide.
    Ich hab das mal "protokolliert" was ich mit beiden angestellt hab:
    Kandidat 1 (der ohne Stiftleisten)
    Zustand: blinkt beim einschalten oder Reset 2x kurz:
    Flashen geht völlig problemlos (testweise nen CP-Hotspot aufgespielt), keinerlei Fehlermeldung.
    LittleFS data upload: ebenso problemlos (keinerlei Fehlermeldung)
    -Software läuft, Hotspot bzw. Captive Portal erscheinen.
    Zweiter Test (hier unter Werkzeuge FlashSize auf 4MB gestellt): Beispielsketch ESP8266 Blink.
    Funktioniert auch einwandfrei.
    Blinkt brav, wie er soll.
    Kandidat 2 (der bemalte mit den Stiftleisten, blinkt einige Male langsam, dann einmal kurz und macht dann Dauerlicht):
    nur den Zweiten Test (siehe Kandidat 1) durchgeführt:
    genauso problemlos.
    Auch der blinkt nun dauerhaft.
    Den Boards fehlt _nichts_.
    Einstellungen:
    - unter Werkzeuge, Board: Generic Esp8266-Module (da _weit unten_ zu finden unter "Esp8288-Boards, 3.0.2")
    - Upload speed 115200
    - CPU Frequency 80 MHz
    -Crystal frequency 26 MHz
    - Flash size: 4Mb (ich hab dann dort 3MB FS genommen, wiel das Programm 3 MB fürs Dateisystem braucht, das spielt aber nur für _dieses_ Programm ne Rolle)
    -Flashmode DOUT (compatible)
    -Flash frequency 40 MHz
    -Reset Method dtr (aka nodemcu)
    -Debug port: Disabled (die serielle Konsole funktioniert natürlich trotzdem)
    -Debug Level: Keine
    -lwIP Variant "V2 higher bandwith"
    -VTables: flash
    -BuiltinLed "2"
    -Erase flash: only sketch (dürfte auch keine Auswirkungen haben,das ist meine Grundeinstellung, so wird beim flashen das Filesystem nicht angerührt)
    -Espressif-FW: "nonos-sdk 2.2.1+100 (190703)
    -C++ exeptions "disabled..."
    -Stack protection "disabled"
    -MMU "32kB cache+32kB IRAM(most compatible)
    -Non-32Bit-Acess "use pgm_readMacros for IRAM/PROGMEM
    Mit diesen Einstellungen hab ich gearbeitet. Ich brauchte weder den Reset drücken (bei den Wemos D1 normalerweise auch nicht nötig) noch irgendwelche Zaubersprüche murmeln.
    Umgebung: Ubuntu 18 in der aktuellen Version, Arduino 1.89, aktuellste Boardeinstellungen (im Boardverwalter).
    Soll ich noch irgendwas ausprobieren, ehe ich dir die Teile zurückschicke?
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    ich hatte jetzt noch eine idee:
    das verzeichnis ".arduino15" - wird übrigens - wenn man es löscht - mit genau dem gleichen namen wieder angelegt. (Daher der name - wie heisst den das verzeichis bei dir??) Da sind z.b. die preferences drin. Im gegensatz zu dem verzeichnis "Arduino" - wo die libraries und programme sind. Das löschen des ".arduino15" verzeichnisses soll bei bestimmten problemen helfen, hier nicht. Ich musste zwar die unterstützung für ESP8266 neu installieren, dauerte diesmal auch etwas länger, half aber beim flash-problem nicht...
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Hm, stimmt.
    Das heisst bei mir auch so...hab eben mal nachgesehen.
    Du kannst echt maximal noch versuchen, auf die 1.8.9 zu updaten.
    Dann sollten wir beide die gleiche Konfiguration haben, mehr oder weniger (einige Sachen, die hier aber unerheblich sein dürften, hab ich manuell anders eingestellt, z.B. den Sketchbuch-Ordner).
    Kannst du deine Boards eigentlich via serieller Konsole kontaktieren?
    Also geht die serielle Ausgabe? Das müsste irgendwelche Treiber-oder Berechtigungsprobleme schonmal ausschliessen.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    ich habe bereits die neueste version - 1.8.16, so gesehen müsste ich höchstens auf die 1.8.9 zurück? Ich weiss nicht ob das was bringt. meiner meinung nach liegt das einzig und allein auf irgendwelchen *.json adressen in den preferenzen...
    ja. 115200 baud, auf ein AT im seriellen monitor kommt ein OK, allerdings nur bei den ESP8266, also bei denen, die ich nicht flashen kann. Beim ESP32 kommt nichts, die kann ich aber beschreiben.
    bin in der gruppe tty und dialout, aber wenn das nicht wäre ginge ja auch bei den ESP32 oder normalem nano nix...
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Ich meinte über die Arduino-Ide.
    Hast du keinen, der irgendwelche seriellen Ausgaben spuckt?
    Kommen die denn an?
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    ja, ich auch. den serial monitor der arduino IDE. Die boards, auf denen schon etwas geflasht wurde und mit Serial.print gearbeitet wurde geben auch das aus was angezeigt werden soll. Die funktionieren mit den AT befehlen im ser.monitor nicht.
    bei noch jungfräulichen boards get auch das mit den AT befehlen, die raegieren auch mit ausgaben...
    gruß inka
  1. NodeMCU v.1 Webserver wird nicht im WLANi-Netz gefunden/angezeigt
    Von oderlachs im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 12:38
  2. USB Programmer wird nicht gefunden
    Von Kampi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 22:52
  3. Programm findet Controler nicht
    Von Barung im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 13:04
  4. AVRISP mkII: Target wird nicht gefunden
    Von emn im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 13:52
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 01:04
