Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zahnräder
    @sonic:
    Ist es nicht ein viel stärkeres Problem die Achsen zu bekommen, mit den Zahnrädern zu verbinden und die Achsen an den wichtigen Punkten irgendwie drehbar zu lagern, damit der Motor nicht 50% der Leistung im Getriebe ablegt?
    Ich habe nämlich zwei Motoren und wollte damit zur Übung ersteinmal etwas realisieren, was wie ein Panzer fährt.
    Ein Luftkissenfahrzeug habe ich schon gebaut. Es schwebt eine Zeit lang und fängt langsam immer stärker an zu drehen Bild
    Wo kann man sich eigentlich mit Rotoren und Rädern eindecken?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Freak5
    @sonic:
    Also die Achsen zu bekommen sollte kein Problem sein, höchstens eine Frage des Preises. Die Verbindung Zahnrad/Achse/Welle kommt drauf an in welcher Technik die Verbindung vorgesehen ist. Es gibt aber Zahnräder mit einer Nabenschraube. Mann kann auch kleben oder eckige Wellen oder Passfeder Verbindungen nehmen. Die Schraube ist natürlich die einfachste. Die Lagerung kann man mit Kugellagern machen, Bohrbuchsen und Gleitlager erfüllen auch ihren Zweck.
    www.robotikhardware.de, Pollin.de, Conrad, ghw-modellbau.de, usw....
    Gruß, SOnic
    Warum ist der Shop von Robotikhardware nicht verfügbar, während die weg sind? Man könnte sich doch wenigstens das Angebot reinziehen Bild
