Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ein ziemlich großes Roboter Projekt
Baum-Darstellung
  1. #7
    Hallo Community ,
    habe jetzt fast 3 Wochen flach gelegen wegen Krankheit. Jetzt geht mein Projekt , da der Herbst da ist (Cocktailmaschine) weiter voran. Diverse Teile drucken seit geraumer Zeit und ich bastel hier fleißig rum.
    Nun habe ich ein Problem , das ich so nicht ganz lösen kann. Ich habe ein Arduino Nano mit 1,8 TFT und DS11 laufen . Das geht soweit . Nun möchte ich aber auch die Uhrzeit und ein 24 WS2812 LED-Ring noch zum laufen bringen. Der LED-Ring ist nicht wild , habe hier noch 3 Nanos liegen , kann den einzeln steuern. Nur die Uhrzeit und Datum sollen noch auf das Display. Uhr ist eine DS3231.
    Kann mir da mal einer Helfen?
    Gruß Referent
    Hier der Sketch:
    #include <SPI.h>
    #include <TFT.h>
    Arduino TFT text example
    This example demonstrates how to draw text on the
    TFT with an Arduino.
    This example code is in the public domain
    Created 15 April 2013 by Scott Fitzgerald
    http://arduino.cc/en/Tutorial/TFTDisplayText
    Modded by Steve Spence of http://arduinotronics.blogspot.com
    // Pins SCLK and MOSI are fixed in hardware, and pin 10 (or 53)
    // must be an output
    #define sclk 13 // for MEGAs use pin 52
    #define mosi 11 // for MEGAs use pin 51
    #define cs 10 // for MEGAs you probably want this to be pin 53
    #define dc 9
    #define rst 8 // you can also connect this to the Arduino reset
    // pin definition for the Leonardo
    // #define cs 7
    // #define dc 0
    // #define rst 1
    // create an instance of the library
    TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
    // char array to print to the screen
    char tempPrintout[6];
    char humPrintout[6];
    // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
    // Written by ladyada, public domain
    // Fahrenheit conversion added by Steve Spence, http://arduinotronics.blogspot.com
    #include "DHT.h" //https://learn.adafruit.com/dht/downloads
    #define DHTPIN A0 // what pin we're connected to
    // Uncomment whatever type you're using!
    #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
    //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
    // Connect pin + (middle) of the sensor to +5V
    // Connect pin S (on the right) of the sensor to whatever your DHTPIN is
    // Connect pin - (on the left) of the sensor to GROUND
    // Connect 10k resistor between S and +
    int cycleTime = 2000;
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    float h;
    float t;
    void setup() {
    // Put this line at the beginning of every sketch that uses the GLCD:
    TFTscreen.begin();
    // clear the screen with a black background
    TFTscreen.background(0, 0, 0);
    // write the static text to the screen
    // set the font color to white
    TFTscreen.stroke(255,255,255);
    // set the font size
    TFTscreen.setTextSize(2);
    // write the text to the top left corner of the screen
    TFTscreen.text("Temperatur (C)",0,0);
    TFTscreen.text("Feuchte (%)",0,60);
    // ste the font size very large for the loop
    TFTscreen.setTextSize(4);
    dht.begin();
    void loop() {
    // Read the value of the temp/humidity sensor on D2
    // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
    // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
    h = dht.readHumidity();
    t = dht.readTemperature();
    //t = (t*1.+32; //C to F conversion
    String tempVal = doubleToString(t, 2);
    String humVal = doubleToString(h, 0);
    // String sensorVal = String(1.234);
    // convert the reading to a char array
    tempVal.toCharArray(tempPrintout, 6);
    humVal.toCharArray(humPrintout, 6);
    // print the sensor value
    TFTscreen.text(tempPrintout, 0, 25);
    TFTscreen.text(humPrintout, 0, 85);
    // wait for a moment
    delay(cycleTime);
    // erase the text you just wrote
    TFTscreen.stroke(0,0,0);
    //Rounds down (via intermediary integer conversion truncation)
    String doubleToString(double input,int decimalPlaces){
    if(decimalPlaces!=0){
    String string = String((int)(input*pow(10,decimalPlaces)));
    if(abs(input)<1){
    if(input>0)
    string = "0"+string;
    else if(input<0)
    string = string.substring(0,1)+"0"+string.substring(1);
    return string.substring(0,string.length()-decimalPlaces)+"."+string.substring(string.length( )-decimalPlaces);
    else {
    return String((int)input);
    Geändert von Referent (12.10.2021 um 15:25 Uhr)
  1. L298n wird ziemlich heiß
    Von dek im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2015, 21:50
  2. großes Projekt Großes PROBLEM Gebäudesteuerung
    Von demlinger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 18:26
  3. Großes Ziel: Eigener Roboter
    Von jawo3 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 15:53
  4. bin grad ziemlich ideenlos...
    Von cht im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 12:44
  5. Mein erstes großes Roboter-Projekt
    Von toemchen im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 21:34
