Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 4700 uF elko
    4700 uF elko
    hab nur ne kurze und für euch sicher einfche frage:
    hab mir einzelteile für ein netzgerät (30V,1,5A) geholt.
    dieses beeinhaltet unter anderem einen 4700uF 63V elko.
    die frage dazu:
    wohin damit?
    zwischen gleichrichter und spannungsregler oder erst nach dem spannungsregler?
    nach möglichkeit bitte auch die begründung angeben, warum das teil genau dort sitzen sollte.
    vielen dank im voraus.
    Hartenholm
    der gehört auf die Eingangsseite. Begründung siehe hier:
    http://www.mikrocontroller.net/forum...08.html#155195
    mfg Gerhard
    begründung: der gleichrichter wandelt ja eingtlich nur so um das der negative Anteil der Wechselspannung in einen postiven gewandelt wird, => spannung steigt und fällt regelmäßig, ein genügend großer kondensator bringt deine spannung dann so richtig schön linear hin!
    meinereiner bedankt sich vielmals für die rasend schnellen antworten.
    hab grademal alles werkzeug vorbereitet und schon kann ich anfangen.
    MfG...
    das der gleichrichter mit ca. 1,41 fachem der wechselsspannung belastet wird, weist du hoffentlich? demtentsprechend auch der elko nich das er n schlag tut und dann derbe stinkt Bild
