Thema: Sensoren am RNBFRA 1.2 mit Mega 32 auslesen
    Blaustein / Markbronn
    Leider hab ich als totaler Anfänger keine Ahnung wie ich meinen
    Sensor mit Basic auslesen kann, weil ich diesen wie ich annehme über den I2C
    Bus auslesen muss.
    Ich habe einen Sharp Entfernungssensor und habe diesen an einer der vierpoligen Sensorleisten angeschlossen (vermutlich richtig)
    In den Beispielprogrammen wird aber lediglich der Wert aller Sensoren abgefragt. Wie kann ich also einen Sensor abfragen? Es wäre sehr hilfreich, wenn mir jemand den Code hier reinschreibt.
    Mit der Suche habe ich im Forum nichts gefunden
    Vielen Dank
    Du darfst eben nur das eine Bit abfragen, wo du deinen Sensor angeschlossen hast. In Basic
    dim Alle as byte
    irgendwo:
    I2Cstart
    I2Cwbyte addr+1
    I2Crbyte Alle
    I2Cstop
    if Alle.0 = 1 then ..... SensPin #0
    if Alle.7 = 1 then .... SensPin #7
    Wenn der Sharp aber analoge Werte schickt, geht das so nicht gut, da mußt du an einen analog-Eingang statt auf der PCF...
    mfg robert
    'Ich werds ausprobieren.
    DAnke
