Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Epoxidharz drehen = Komische Oberfläche
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ich versuch gerade, gegossenes Epoxidharz mit einer Drehbank etwas zu bearbeiten. Dabei entsteht jedoch v.a. nach dem Glattschleifen/Polieren eine etwas seltsame Oberfläche; nicht glatt, sondern unregelmässig:
    http://cihome.de/forendaten/rn/harzdrehen1.jpg
    Am Besten sieht man das an dem konischen Teil, aber auch auf der zylindrischen Fläche ist das, sieht man nur vom Licht her nicht so. Auch tauchen da so kleine Löcher auf; im Bild die hellen Punkte, in denen die Polierpaste hängenbleibt. Luftblasen sind das nicht, da der Effekt auch mit einem absolut perfekten Stück klarem Harz auftritt, in dem Anfangs keine Luftblasen zu sehen sind.
    Lässt sich da zufällig sagen, was falsch ist?
    Drehzahl, Vorschub, Harz noch zu weich (vor 3 Tagen gegossen), beim Schleifen zu heiss geworden etc.?
    Evtl. ist das ja ein Fehlerbild, wo jemand auf Anhieb sagen kann, was da los ist.
    Stefan
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wissen tue ich es nicht, aber ich tippe auf zu viel Hitze beim Schleifen.
    VG, Jürgen
    Prüfe mal, ob die Poren klebrig sind, dann wäre es Harz ohne Härter, sind sie dagegen trocken oder pulverig, wäre es Härter, beides würde auf eine ungenügende Durchmischung hindeuten
    Nichtmetall leitet Wärme schlecht,
    wenn ich Pertinax bearbeite, kühle ich mit Alkohol.
    Scharfes Werkzeug ist Bedingung.
    AR
  1. Elektronik mit Epoxidharz vergiessen
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.12.2011, 23:11
  2. Bequeme Oberfläche für C
    Von dremler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 20:12
  3. Grafische Oberfläche
    Von BlackBroom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 16:05
  4. Grafische Oberfläche
    Von Mesut im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 15:44
  5. Kommunikation mit Robby in VB-Oberfläche
    Von itech im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 14:20
