Hi michiE,
theoretisch machbar aber zum laden eines 6V Akkus benötigst Du 7,2V das ergibt bei 4A Ausgangsstrom eine Nettonettoleistung von ca. 28Watt.
Wenn Du nun den Wirkungsgrad des Generators mit 50% ansetzt benötigst Du an der Eingangswelle schon 56Watt. Der Wirkungsgrad einer Dampfmaschine liegt je nach Typ bei 8 - 12 % d.h. Du muß ca ein halbes kW als Primarenergie einsetzen. Laut Tabelle nach Conrad Matschos wiegt diese Maschine als schiebergesteuerte Zweizylindermaschine ohne Kessel minimal 16kg zuzüglich Kessel und Speisewassertank das ergibt in Summe (gasbefeuerung vorausgesetzt) für einen drei- bis vierstündigen Dauerbetrieb locker 50 - 60 kg zu bewegende Masse. Eine fertige Dampfmaschine von Wilesco z.B. hat eine maximale Ausgangsleistung von 0,8 bis 2 Watt und selbst die größte von Stuart liefert lediglich 6Watt an der Welle und das bei einem Preis von 8.000,00€ für den Materialsatz mit Bauplan allerdings ohne Kessel und Speisewasserpumpe/-kessel.
Zusammenfassend wirst Du wohl den Gegenwert eines Kleinwagens investieren müssen.
Aber wie gesagt theoretisch schon.
take it easy
Gruß Hartmut
Zitieren
