Hi!
Ich hab nen einfaches Prog in PicBasicPro geschrieben:
nicht über den programmierstil beschweren, es ist 100x umgeschrieben worden!Code:Define OSC 20 B0 var Byte pause 1000 Lcdout $fe, 1 lcdout "Disp-Test" loop: serin2 PORTB.1,84,[B0] goto display goto loop display: Lcdout $fe, 1 lcdout B0 pause 500 goto loop![]()
Das Prog stellt einfach das, was seriell reinkommt aufm Display dar.
Also wie ihr seht, benutze ich ne Byte-Variable, um die Eingabe zu speichern und darzustellen. Bei einem Character funktioniert das auch wunderbar, aber wenn ich ihm jetzt nen Wort gebe, dann stellt er nur den ersten Buchstaben dar. Liegt das daran, dass die Variable zu klein ist, oder woran könnte es sonst noch liegen. Am Terminalprog sicher nicht, weil ich da einige durchprobiert hab.
Edit:
Na an der Variable wirds nicht liegen. Ich hab mal testweise ne WORD-Variable genommen. Gleiches Ergebnis. Ausserdem kann ich in ner Byte-Variable Quellcodeintern auch Wörter speichern..
Zitieren
