Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Viele Kameras in Modeleisenbahn
    ich möchte nicht direkt einen Roboter bauen, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen.
    Ich habe eine Modelleisenbahn mit sagen wir mal 20 kleinen Zügen, an bestimmten Punkten (genauer: direkt unter den Gleisen), sollen kleine USB Web-Camps Installiert werden.
    Unter den Zügen sind Bar-Codes (die Erkennung der Bar-Codes ist nicht das Problem) die erkannt werden sollen.
    Meine Frage ist folgende:
    Ich möchte bis zu 10 Kameras Installieren, somit bräuchte mein Rechner 10 USB Ports. Diese 10 Kameras müssten in einem Programm alle gleichzeitig laufen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das realisieren kann oder alternativ Vorschläge
    Schon ma vielen dank im Voraus.
    Bielefeld / Paderborn
    ist es da nicht sinnvoller, barcode-leser einzubauen und die über nen µc zu steuern?
    barcod-leser sind zu teuer, wecams dagegen sind mit einem kleinen aufwand eine günstige alternative.
    Ich sag' ehrlich, bei den Restriktionen (schienengebunden etc.) tät' ich mir das Barcodelesen mit jeweils zwei CNY70 (einer Takt, einer Bits) selbst bauen.
    mfg robert
    Gelsenkirchen
    Hallo Qbyte,
    die Idee von PicNick ist gut denn für 20Züge benötigt Du lediglich 5 Bit (32Möglichkeiten) plus 2 Start und 1 Stopbit damit Du weis was Anfang und Ende des Barcodes ist und um die Geschwindigkeit für die Taktung zu ermitteln da eine logische Null weiß ist.
    Gruß Hartmut
    Ich tät schon eine extra Taktspur nehmen, weil die Fahrgeschwindigkeit schon sehr unterschiedlich sein kann. (kann ja auch drauf stehenbleiben)
    Auf das Zeitverhalten tät ich nix geben.
    Is aber nur Vorschlag
    mfg robert
    wenn ein zug auf dem sensor parkt muss man halt ein timeout setzen, und zb nach einer sekunde wo sich nichts tut die messung abbrechen...
    Du hast recht, es kommt auch dann auf die Anforderungen im Detail an.
    (nur in einer Richtung, KANN der Zug dort auch stehenbleiben, Geschwindigkeit halbwegs gleichmässig, wie heikel ist das überhaupt, etc etc)
    Ich dachte nur, wenn er eine extra Taktspur hätte, könnt' ihm das alles wurst sein. Wenn er stehenbleibt, checkt er halt weiter, wenn der Zug wieder fährt.
    Aber immerhin: wir sind uns einig, daß USB-Kameras etwas über-drüber sind. Bild
    um Berlin
    @PickNick,
    genau das sind die Probleme, die die Erkennung unzuverlässig machen.
    Auf meiner Modelleisenbahn habe ich das Problem der Zugnummernerkennung anders gelöst:
    Jede Lok (oder Wagen) hat einen kleinen stabilen Taktgenerator - NE555 an stab. 5V, der eine IR-LED (nach unten gerichtet) treibt.
    Insgesamt sind es bei mir 15 verschiedene Frequenzen. Da im Digitalbetrieb ohnehin ständig 14-15V anliegen, ist die Spannungversorgung immer da.
    Im Gleisbett sind an den verschiedensten Stellen IR-Empfangs-Dioden eingelassen, die beim Überfahren (oder auch beim Stehenbleiben) wenigsten mehrere vollständige Perioden der Generatorfrequenz empfangen.
    Ausgewertet wird einfach die Periodendauer.
    Bei geschickter Wahl der Frequenzen kann man während einer Periode einen Start-/Stop-Generator laufen lassen, der dann 1 bis 15 Impulse abgibt - je nach Empfangsfrequenz.
    Funktioniert sogar ohne Microkontroller - nur 5 billige CMOS-ICs (2x4011, 2x4013, 1x453 Bild   und ein OV! Der HW-Aufwand reduziert sich aber beim Einsatz eines Controllers. Und dann sind sicher auch mehr Loks/Wagen zu unterscheiden.
    Web-CAMs und Barcode und PC ist hier einfach oversized. Besonders, wenn @QByte noch nicht mal das Programm dafür hat (und selber machen kann http://www.c-plusplus.de/forum/viewt...is-106767.html ).
    Blackbird
    @Schwarzer Vogel: Klaro, mit aktiver Elektronik IM Zug hast du einen Wald von Möglichkeiten.
    Alles besser als Web-Cams + PC + hypothetisches Programm.
    Schau'n wir mal, wie sich Qbyte entscheidet.
    mfg robert
