hallo,
alles kein problem, ich habe auch nicht komplett mitgedacht
ja es fehlte das sudo vor dem chown, habe ich vergessen
also richtig musste das heisen "sudo chown pi.pi /var/www -R"
gruß
stephan
Danke Stephan für den schnellen Rat. Hab ich heut gleich gemacht (im PuTTY-Fenster). War leider recht ernüchtern :-/ Trotzdem danke. Ich bin halt totaler RPi+Linux-noncompos... das ist ein Rechte Problem .. wie folgt lösen
/var/www auf user pi mit "chown pi.pi /var/www/"
oder du arbeitest mit "sudo EDITOR /var/www/index.html" ...
Natürlich hatte ich es danach am RPi-Bildschirm im Terminalfenster nochmal versucht. Siehe da - der index.html steht im >Verzeichnis< /html/.Code:pi@raspberrypi:~ $ sudo EDITOR /var/www/index.html sudo: EDITOR: command not found pi@raspberrypi:~ $ chown pi.pi /var/www/ chown: changing ownership of '/var/www/': Operation not permitted
Also erst die Rechte ändern: "sudo chown pi.pi /var/www/", danach "sudo nano /var/www/index/index.html". Und, siehe da, der File lässt sich ändern und nu steht tatsächlich mittem in der Apache-Testseite unter anderem: "...Guiseppe was here..." . FETT geschrieben *ggg*.
Vermutlich/möglicherweise lag mein Fehler (im PuTTY-Fenster) am fehlenden "sudo" vor dem "chown".
Danke Stephan für Deine Hilfe.
hallo,
gruß
stephan
das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
Ist ja offenbar nicht so einfach den ganzen Befehlssatz zusammen zu finden (ohne Fachbuch etc). Ich hab jedenfalls beim www-Streifzug gefunden ".. 35 .. Befehle ..", ".. 50 .. Befehle .." also nicht wirklich komplett. ABER auch eine ziemlich umfangreiche Liste mit achtundachtzig Befehlen, die teils auch zu ausführlichen Einzelbeschreibungen verlinkt sind. UND Stephan - Deine Hilfe war mir dazu ein Anstoss *ggg*. . ja es fehlte das sudo vor dem chown . . . also richtig musste das heisen "sudo chown pi.pi /var/www -R" . .
Ich schreibe deshalb immer etwas fehlerhaftman muss die Leute auch animieren, kommt noch vom Dozent.
Hallo Stephan,
fröhliche Ostern - i
Bei mir kommts von zu wenig - von allem (Konzentration, Denken etc etc).Ich schreibe deshalb immer etwas fehlerhaft .. kommt noch vom ..
Na ja, nu läuft meine erste HTML-"Seite" die ich im Homenetz auf dem Windows-Desktop mit dem Firefox mir vom RasPi geholt hatte. Im Prinzip ein URaltes Projektchen - das immerhin schon zwei Knöpfchen hat. Die müssen nu halt zum "Leben" erweckt werden - sprich: GPIOs auslesen oder schalten. Ein kleiner Schritt für Freaks eine Unzahl Schritte für mich.
.......Bild hier
Sozusagen: Osterei (geschenkt) im Selbstbau.
Geändert von oberallgeier (18.04.2022 um 09:03 Uhr) Grund: Graphik aktualisiert
Grins, HTML Umschreibung fehlt noch für die Umlaute![]()
War ein altes Bild; hab ich grad aktualisiert. ABER - beim Screenshot ist die "Pick-"Hand-mit-Zeigefinger nicht zu sehen :-/.
BTW: Diese Testinstallation ist auch nur möglich, weil ich über "WinSCP" gestolpert bin *gg*.
Überraschend ist ja auch wie schnell dieser HTML-Test (war mal ne ausführliche Einführungsseite in ein Test-/Mess-/Versuchsverfahren) auf dem Browser des Desktop abläuft, während dieselbe Präsentation den RasPi ziemlich müde aussehen lässt. Na ja, ein i5 im Gigahertzbereich und 8 GB DDR3 im Vergleich zu 700 MHz und 512 MB . . .
Geändert von oberallgeier (18.04.2022 um 09:16 Uhr)
Problem - nicht wirklich?
Stand: der RasPi ist immer noch - nur - im homenetz.
Recht irritierend waren die Caches der Browser auf Desktop und Handy. Beim Aufruf der (internen/Heimnetz) Internetadresse des Raspberry kamen, trotz geändertem Webbrowser-Inhalts, immer die "alten" Ergebnisse. Änderungen im Code, Inhalt und Umfang der Raspberry-Webserver-Präsentation, konnten so nicht festgestellt bzw. getestet werden. Aber - nach Löschen der (Browser-) Caches auf beiden Geräten war dann die Welt wieder in Ordnung.
Stückweise voran, dann kurz vorm Ziel, ein Stop!
Die (Test-)LED von GPIO-17 nach GND (mit Vorschaltwiderstand 4k7) lässt sich mit Pigpio schön aus- und einschalten: mit "pigs w 17 1" ein- und mit "pigs w 17 0" aus. (WENN Pigpio installiert ist - siehe zB hier).
Die neu aufgebaute, minimalistische Website ist im homenet störungsfrei erreichbar, das "blättern" vor und zurück in verschiedenen Seitenabschnitten ist problemlos.
ABER
das eigentliche Ziel, nen GPIO-Ausgang - eine LED, von einer Website aus zu schalten wird nicht erreicht.
Nach mehreren verschiedenen Tutorials zu wiringPi konnte ich wiringPi nicht installieren. Zum Beispiel (Liste eines von mehreren Versuchen):
Die im Prinzip ziemlich gleichen Anweisungen zur Installation von wiringPi ergeben stets nen Misserfolg.Code:1 Mit Raspberry Pi Imager v1.7.2 das Raspberry Pi OS (32-bit) ..Debian Bullseye..2022-04-04 installiert auf einer µSD 8GB/class10 2 Desktop (GUI) einrichten: DE Sprache,Keyboard,Zeit etc In/aus PuTTY: 3 Apache neu installiert: $ sudo apt-get install apache2 -y 4 Rechte am Raspi "xx" ändern : sudo chown xx.xx -R /var/www/ 5 sudo apt-get install php -y 6 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 7 sudo apt-get install git-core Kommentar: git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1) 8 sudo git clone git://git.drogon.net/wiringPi NIX NIX NIX: fatal: Konnte nicht..verbinden.. .. (git clone git://git.drogon.net/wiringPi ==>> NIX NIX NIX: fatal: Konnte nicht..verbinden.. 8a Oder der komplette Schriftverkehr am PuTTY : git clone git://git.drogon.net/wiringPi Klone nach 'wiringPi' ... fatal: Konnte nicht nach git.drogon.net verbinden: git.drogon.net[0: 2a03:9800:10:7b::2]: errno=Verbindungsaufbau abgelehnt git.drogon.net[1: 188.246.205.22]: errno=Verbindungsaufbau abgelehnt
Hätte da jemand bitte nen Hinweis was falsch ist - oder wie ich das nach anderen Methoden machen kann?
Danke im Voraus
git.drogon.net/wiringPi gibt es nicht mehr.
https://www.kampis-elektroecke.de/ra...berry-pi-gpio/
http://www.netzmafia.de/skripten/har...Pi_GPIO_C.html php kommt ganz unten
guck Dir das mal an
Stephan
Geändert von morob (26.04.2022 um 19:07 Uhr)
