Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Makefile findet die Daten nicht, die es bearbeiten sollte
    Ich habe meinen ASURO zusammengebaut und auch programmiert, doch jetzt kommt immer wenn ich das Tool make anwende, eine Fehlermeldung, dass Funktionen nicht definiert seien.
    Zuhause
    Hmmm
    kommt eine fehlermeldung dass die funktion nicht deklariert ist (-> header nicht eingebunden/ unvollständig)
    oder eine Fehlermeldung vom Linker [undeclared reference] (-> library nicht eingebunden, irgentwelche quellen nicht angegeben)?
    Das ganze sieht so aus:
    test.c:1:10: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:4: warning: implicit declaration of function `FrontLED'
    test.c:4: error: `on' undeclared (first use in this function)
    test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:8:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Karlsruhe
    da stimmt die #include-Direktive nicht. Also wird nix included und damit fehlen dir Header.
    Wie sehen die ersten 20 Zeilen von test.c aus?
    Das sieht so aus:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();.....usw
    Buxtehude
    @Plinius
    ich seh grad, dass es hier keine Antwort auf das Problem gab.
    Besteht der Fehler noch immer, oder konntest Du das inzwischen selbst lösen?
    Weja
    neh, Problem is noch da
    Buxtehude
    Ich geh jetzt davon aus, dass deine Datei test.c heisst, so wie im Handbuch beschrieben. Diese Datei muß sich mit der Datei Test_all.bat und den Dateien asuro.c und asuro.h im gleichem Verzeichnis befinden. Auf der CD ist das alles in dem Verzeichnis FirstTry. Dies solltest Du auf Deinen Rechner kopiert haben. Ist das so ?
    Weja
    Karlsruhe
    Hmm, kannst du mal test.c posten? Der Fehlermeldung nach muss da irgendwo er Fehler liegen.
