Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Rp5 mit Solarzellen laden...
Baum-Darstellung
  1. #2
    NRW
    Solarladung des Robby
    Hallo WireMeier,
    mit dem Solarpanel 5V kannst Du die Akkus (Nennspannung 7,2V) nicht laden. Das kann man leider drehen und wenden: Es geht nicht, oder nur aufwendig an einem Step-Up-Spannungsregler, aber damit geht viel Leistung des Panels verloren.
    Das 11V-Panel kannst Du schon viel besser nehmen. Es schadet dem Robby nicht, wenn es nicht allzu leistungsstark ist (wovon ich mal ausgehe!). Das Panel wird es kaum schaffen, die Akkuspannung über 9V zu bringen und das hält der Robby aus. Dabei ist aber wichtig, das er bei der Ladung EINGESCHALTET ist, sonst liegt die Panelspannung (via Ladebuchse) direkt an der Robby-Elektronik (OHNE Akku!), was er evtl. übel nimmt.
    Du kannst das Panel aber direkt parallel zum Akku (natürlich über eine Diode) anschließen, so dass Du mit dem Ein-/Ausschalter und der Ladebuchse nichts am Hut hast. Das hat auch den Vorteil, dass Du weiterhin über die Ladebuchse mit einem Steckerladegerät laden kannst. Das Solarpanel dient dann sozusagen zur "Erhaltungsladung".
    Als Diode empfehle ich für ein kleines Panel die BAT 48 wegen der geringen Durchlassspannung.
    Gruß Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ccrp5_stromversorgung_732.jpg
