Ergebnis 1 bis 10 von 75
Thema: Mini-Staubsauger (Roboter)
    nahe Dresden
    ich hab jetzt eine mögliche variante des chassis gedruckt, 80mm sind es nicht, sind 90. Nicht ganz die klassische anordnung bei drei rädern, das "hilfsrad" ist aber nicht nur ein stützrad, kann man sicher beim manövrieren gut nutzen...
    gruß inka
    Ist eben leider sehr miniaturmäßig, mit der Größe kämpfe ich auch dauernd. Wenn ich das so sehe, denke ich mir, dass die Variante mit den Steppern jedenfalls nicht die ist, die am wenigsten Platz benötigt Bild   Sieht jedenfalls sauber aufgebaut aus.
    Das Problem mit langen Kabeln habe ich aber auch. Ich bin beim Chassis etwa bei 9.5cm Durchmesser über alles.
    nahe Dresden
    die sind jetzt nur so lang und aufgerollt, oberhalb der Stepper kommt eine runde leiterplatte, oben die elektronik, ein nano und die steppertreiber, unterhalb der akku, die stepperkabel werde ich kürzen und direkt an die leiterplatte löten...
    gruß inka
    nahe Dresden
    der mini-sauger mit dem Lipo und USB ladebuchse ist gekommen, wurde getestet:
    https://youtu.be/PzaVgGF1-GU
    ich habe den unterschied in der saugleistung eigentlich erwartet: auf der einer seite 2.8V, auf der anderen 3.7V und ein 3V motor...
    noch ein blick ins innere
    Geändert von inka (27.03.2021 um 17:15 Uhr) Grund: foto hinzu
    gruß inka
    Aber die Technik - das Schaufelrad - ist dann dieselbe, wie bei dem anderen?
    Was hast Du als Krümel genommen? - Semmelbrösel? Würde mich für einen Vergleich interessieren.
    Ich tendiere dazu, eine Bürste dran zu bauen oder wenigstens eine Gummilippe, zum Schmutz zusammenziehen.
    Das sind Mecanum-Räder. Und die sind eigentlich eher für den vierrädrigen Einsatz gedacht. Für ein chaotisches Fahrmuster beim Ministaubsauger ist diese Anordnung aber sicher auch geeignet.
    Meine Versuche aus der Vordreiddruckzeit:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post303568
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post304434
    Viel Spass beim Weiterbasteln.
    Micha
    Edit: Bitte Stichwortwolke pflegen
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post662847
    Geändert von radbruch (22.03.2021 um 17:31 Uhr)
    Gestern kam noch mal das Experimentieren, mit dem 95mm Chassis: wo und wie kann der Akku verbaut werden, wo soll der Saugmotor hin, wie platziert werden, wo der Staubauffangbehälter und in welcher Größe, wo das Sieb vorm Motor (Staubfilter) ...
    Das ist vom Platz her schon verdammt knapp. Eigentlich ist die Größe zu klein.
    Den Akku muss ich senkrecht verbauen, die Elektronik dann ebenfalls und den Saugmotor ebenso. Erst dachte ich, mit einer Höhe von 5cm (ohne Fahrwerk) auszukommen. Funktioniert aber nicht. Mindestmaß (da müssen auch noch Kabel verstaut werden, auch die vom Akku) sind daher schon mal 10cm Höhe, plus die 1.5cm unterhalb, wo der Großteil der Räder ist und sich die Motoren für den Fahrbetrieb befinden. Ob das jemals so funktioniert? Über die Saugleistung kann ich ja auch noch nichts sagen. Oder man müsste das Ganze noch höher bauen.
    nahe Dresden
    ich habe ja schon geschrieben, dass ich mit der saugleistung des saugers, denn ich habe (batteriebetrieben) nicht zufrieden bin. Habe dann den mit lipo und USB-ladebuchse bestellt in der hoffnung, dass der besser ist. Der ist aber noch nicht da. Auch ich muss mit der "saugabteilung" weiter nach oben, im prinzip ist es doch so, dass die saugleistung ja eher nachlässt, je weiter man sich vom motor entfernt, oder?
    gruß inka
    Eigentlich schon. Gerade wenn man kaum Leistung zur Verfügung hat. Deswegen will und muss ich das senkrecht verbauen, aber den Saugmotor dann nicht noch oben drüber sondern möglichst weit unten.
    Na ja, wenn es unpraktisch wird und das Gefährt bei Schwellen umkippt oder nicht richtig saugt, ist das Experiment vorerst gescheitert. Jetzt die Hälfte des Gehäuses für den Aufbau zu drucken (5cm Gehäuse) sind schon 4 bis 5 Stunden mit dem 3D-Drucker. Vielleicht bekomme ich es wenigstens ans Fahren, vielleicht sogar so, wie ich mir das vorstelle.
    Hier mal ein Eindruck, wie die Konstruktion sich schlägt: https://youtu.be/sNDg8XuH5gE
  1. Staubsauger Roboter
    Von Achim S. im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 10:25
  2. Entfernungssensor im Staubsauger Roboter?
    Von atlantis im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:36
  3. Roomba Staubsauger Roboter
    Von dsl im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 16:03
  4. Roboter-Staubsauger
    Von Krolli99 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 10:23
  5. Staubsauger für Roboter konstruieren
    Von Frank im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 96
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 04:04
