Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Step up 100 Volt
    Step up 100 Volt
    Hallo Forum,
    ich benötige eine (saubere) Gleichspannung 100-150V aus 24V DC. Ich habe bereits diese ganzen Chinawandler durch und die erzeugen alle viel Störungen.
    Nun meine Frage: ist es möglich, dies mit einem Royer Converter zu realisieren? Man sagt ja, dass er einen schönen Sinus hat, der dann wohl besser gleichgerichtet werden kann?
    Ich weiss, es gibt auch fertige Wandler, z.B. den Recom R05-100B. Der macht aus 5V bis zu 120V, aber die kosten teilweise 40€
    Grüsse
    Andreas
    Niklasdorf
    Was bedeutet das die China-Wandler zuviel Störungen verursachen? Spannungsspitzen?
    Man könnte versuchen die Chinateile etwas zu filtern bis es passt bzw den Anforderungen genügt.
    Eventuell Selbstbau? Da braucht man aber etwas Erfahrung.
    MfG Hannes
    die Chinateile pfeifen wie blöd. Ich benötige die Spannung für einen Röhrenverstärker und möchte die Anodenspannung aber nicht aus dem Netz beziehen.
    Habe bereits versucht, die Störungen mit einem CLC Sieb zu eliminieren, was sogar einiges gebracht hat, aber trotzdem bleibt eben ein restliches Pfeifen und Rauschen übrig..
    Niklasdorf
    Wenn Schaltnetzteile pfeifen kann es auch sein das eine zu geringe Last anliegt.
    Für welchen Strom ist das Netzteil ausgelegt bzw. welche Last hast du (Strom)?
    Ich kenne mich mit Röhrenverstärker nicht so aus.
    Ist es nicht besser wenn man mit einem konstanten Strom vorheizt? Eventuell geht dann auch ein Lednetzteil bzw Ledwandler.
    Oder mit reiner 50Hz Wechselspannung (die müsste man dann irgendwie erzeugen wie ein Frequenzumrichter für Motoren).
    MfG Hannes
    ja tatsächlich, das mit der Grundlast könnte ich noch ausprobieren, denn am Ausgang wird nur 40mA benötigt, der Chinawandler soll bis 200mA können.
    Es geht nicht um die Röhrenheizung, rein um das Klangtechnische. Die Anodenspannung muss sauber sein, sonst hört man jegliche Störung am Ausgang
    Für Audiotechnik wurden immer Transformatoren mit Gleichrichtern, Siebschaltungen und evtl. Spannungsregler eingesetzt. Die Störungen könnten eliminiert werden, was aber sehr aufwendig ist und oftmals nicht bis zum letzten Fitzelchen gelingt.
    (Ich weiß, dass Du 24V hast.)
    Information: https://www.dg0sa.de/snt.pdf
    Geändert von Moppi (04.03.2021 um 12:23 Uhr) Grund: Link ergänzt
  1. suche step up booster eingang kleiner als 0,7 Volt
    Von ZET200 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 09:45
  2. Bistabiles Relais 5 Volt mit 12 Volt ansteuern?
    Von spelli2001 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 11:19
  3. Step up Wandler 10 Volt auf 12/13 Volt
    Von Fragezeichen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 18:01
  4. Analoges +- 5 Volt Signal auf 16 Volt verstärken?
    Von manu418 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 06:10
  5. AVR Butterfly Programmieren Step by Step
    Von ammannM im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 19:36
Stichworte
