Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Raspberry Anfänger-Frage
    Danke.
    "...irgendwo auf die SD-Karte...". Heisst das, ich kann den Code z.B. bereits auf meinem Mac auf diese SD-Karte kopieren und danach die SD-Karte umstecken in den ZERO?
    Oder eben auch, den Code am Mac auf einen USB-Stick kopieren, dann den USB-Stick an den ZERO anstecken und über dessen Desktop dann vom USB-Stick auf die Karte kopieren?
    Mit beiden Methoden würde letztlich der Code auf der SD-Karte im ZERO landen, nur eben auf 2 unterschiedlichen Wegen. Ist das so gemeint? Könnte man also sagen, egal wie der Code auf die SD-Karte kommt, Hauptsache er ist dann drauf?
    Andi
    Die SD-Karte enthält Linux-Partitionen. Wie weit die vom Mac gelesen und geschrieben werden können, weiß ich nicht. Vielleicht versuchst du es mal mit USB (oder übers Netzwerk - davon hast du sicher schon gehört). Im Übrigen dürfte es ca. 100.000 Anleitungen "Mein erstes Python-Programm auf dem Raspberry" im Internet geben... vielleicht findest du da noch das eine oder andere Detail.
    Osterzgebirge
    Beide Methoden sollten funktionieren.
    Sinnvollerweise legst du dir ein Verzeichnis in /home/Benutzer an, in das du de Datei schiebst.
    Dann kannst du sie aus irgendeiner Python-IDE oder auch über die Konsole direkt starten.
    Grüssle, Sly
    Vielleicht solltest Du dir dieses Buch https://www.rheinwerk-verlag.de/rasp...ende-handbuch/ zu Gemüte führen. Sehr empfehlenswert.
    VG, Jürgen
    Danke
    Andi
  1. Vorstellung & Frage zu Raspberry PI 2 Model B
    Von Mayestic im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 25.11.2015, 20:28
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2015, 20:43
  3. [ERLEDIGT] Frage zu MCP23017 + Ultraschall Sensor hc-sr04 an Raspberry pi
    Von brenan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.03.2014, 20:46
  4. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
  5. anfänger frage
    Von emde im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 14:45
