Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HY-SRF05 US-Wandler
    HY-SRF05 US-Wandler
    ich habe bei dem Ultraschallmodul auf 1-Pin-Kommunikation gesetzt. Nun probiere ich das gerade und bekomme das nicht hin. Normal müsste am Modul dafür ein Mode-Pin existieren, den man auf LOW ziehen soll. Den gibt es aber nicht. Statt dessen ist dort ein alternativer OUTPUT-Pin, der irgendeine Schaltfunktion erfüllen soll. Bei der Beschreibung zu diesem Modul, mit OUTPUT-Pin, gibt es aber keine Beschreibung, wie man den Modus umstellt, egal, wo ich schaue. Kennt sich wer damit hier aus und kann was dazu sagen, ob und wie das funktioniert, über einunddenselben Pin Trigger- und Echo-Signal abzuwickeln?
    nahe Dresden
    hier steht etwas in einem der bilder, da muss man den pin neben GND mit GND verbinden...
    gruß inka
    Bremen
    ...es gibt auch folgenden Lib:
    https://bitbucket.org/teckel12/ardui...newping-sketch
    mit einem "Single Pin Sketch"
    @inka, das habe ich ausprobiert. Normal soll ein Mode-Pin neben GRND liegen, hier ist es aber ein OUTPUT-Pin.
    @Andree, zwar der SR04, aber so eine Idee hatte ich auch schon, dass man evtl. den ECHO und TRIG-Pin verbindet. Wenn das bei dem SR04 funktioniert, müsste das beim SR05 auch funktionieren, denke ich.
    Vielen Dank!
    Werde ich ausprobieren.
    Bremen
    "Works with many different ultrasonic sensor models: HC-SR04, SRF05, SRF06, DYP-ME007, JSN-SR04T & Parallax PING)))™."
    Funktioniert ...
    Noch mal eine Frage:
    die Ein-/Ausgänge der US-Wandler scheinen geschützt zu sein? Ich hatte versehentlich mal einige Sekunden, bis ich das gesehen habe, 12V angeschlossen. Es ist aber nichts kaputt gegangen, weder Rauch noch was anderes. Der Wandler funktionierte jetzt bei neueren Probieren einwandfrei.
  1. Hy-srf05
    Von Georg22 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2012, 15:05
  2. SRF05 - Abstand des SRF05-Moduls vom Fussboden
    Von Hero_123 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 20:13
  3. Hy-srf05
    Von maxgunni im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 15:33
  4. SRF05 in mm ?
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:57
  5. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
