Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Akku für JYE Tech DSO064
    Ja, Einzelstücke fand ich nicht.
    So weit ich gelesen habe, sollte die Platine den Akku trennen, wenn der voll ist, bzw. leer. Theoretisch könnte man ja auch zwei parallel nehmen. Ich bin da aber eher skeptisch, ob das wirklich so funktioniert, mit der Schutzplatine. Laut einer Rezension ja schon.
    Dietfurt
    Ich hab mir mal das Datenblatt vom dem verbauten Ladechip LT4054 angeschaut.
    Der hat tatsächlich nur eine Akku voll Erkennung aber keine Unterspannungs Abschaltung.
    Auch anderswo in der Schaltung kann Ich da keine Spannungsüberwachung des Akkus entdecken.
    Die müsste dann tatsächlich im Akku vorhanden sein.
    Geändert von wkrug (07.03.2021 um 22:28 Uhr)
    Wenn die Spannung zu niedrig wird, gibt es u.U. andere Möglichkeiten, so dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Ausprobieren, wie sich das Gerät bei Spannung unter 3.6V, am Akkuanschluss, verhält.
    Dietfurt
    Werd Ich machen, sobald der Step Up Wandler im Oszi wieder geht.
    Zur Zeit ist der raus und durch einen 7805 ersetzt.
    Da die beiden Controller ATMEGA A-Typen sind und die bis 3,3V noch sicher funktionieren hab Ich da aber keine große Hoffnung, aber probieren geht über Studieren.
    Zudem hebt ja der Step Up die interne Spannung wieder auf 5V an.
    Stichwort "Undervoltage Lockout" im Datenblatt. Typ: 3.8V
    So weit ich das verstanden habe, kann der die Batteriespannung überwachen. Der Akku hängt direkt an dem LTC.
    Lt. Schaltbild kommt der Step-Up danach. Ist doch richtig oder nicht?
    Dietfurt
    Ja - Ist so!
    Der Chip läuft aber schon mit 0,9V Eingangsspannung.
    Und mit den Widerständen ist die Ausgangsspannung auf 5V eingestellt!?
    Eine Möglichkeit wäre gewesen einen A/D Wndler Eingeng der beiden ATMEGA's zu verwenden um die Spannung der Akkuzelle zu überwachen.
    Geändert von wkrug (08.03.2021 um 13:08 Uhr)
    Wenn der ab 3.8V keine Spannung mehr raus lässt, wäre es doch i.O. Muss dann nur zeitnah wieder geladen werden. Wirst ja sehen...
  1. IoT Sensoren in tech. Anlage
    Von Bullred im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.12.2017, 14:47
  2. Tech Tats: Tattoos mit Funktion
    Letzter Beitrag: 26.11.2015, 17:30
  3. HI-TECH PICC-18 Config bei 18F6520
    Von pointhi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 17:25
  4. AVR Tech. Daten-Tabelle?
    Von Jaecko im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 07:46
  5. V-Tech
    Von bjoerndn im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 12:01
