Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: interrupt problem
    interrupt problem
    ich hatte als test einfach vor ausgelöst durch das senden eines bytes via RS232 die LED an bzw. ausgehen zu lassen. allerdings funktioniert das ganze nur ein mal. sprich ich kann sie anmachen.
    .include "m16def.inc"
    .def temp = r16
    .equ CLOCK = 10000000
    .equ BAUD = 9600
    .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
    .org 0x00
            rjmp main
    .org URXCaddr                             ; Interruptvektor für UART-Empfang
            rjmp int_rxc
    ; Hauptprogramm
    main:
    	ldi r16, 0xFF
            out DDRB, r16
            ldi r16, 0xFF
            out PORTB, r16
            cbi DDRB, 4
    	sbi PORTB, 0
            ldi temp, LOW(RAMEND)
            out SPL, temp
            ldi temp, HIGH(RAMEND)
            out SPH, temp
            ; Baudrate einstellen
            ldi temp, LOW(UBRRVAL)
            out UBRRL, temp
            ldi temp, HIGH(UBRRVAL)
            out UBRRH, temp
            ; Frame-Format: 8 Bit
            ldi temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
            out UCSRC, temp
            sbi UCSRB, RXCIE                  ; Interrupt bei Empfang
            sbi UCSRB, RXEN                   ; RX (Empfang) aktivieren
            sbi UCSRB, TXEN                   ; RX (Empfang) aktivieren
    s1:	sei                               ; Interrupts global aktivieren
    loop:   rjmp loop
    ; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART empfangen wurde
    int_rxc:
    	sbis PORTB, 0
    	sbi PORTB, 0
    	sbic PORTB, 0
    	cbi PORTB, 0
    	reti
    wäre nett wenn mir jemand erklären könnte warum.
    Du mußt das RX-Register schon lesen, sonst glaub er, es is voll.
    mfg robert
    sprich:
    in temp, UDR
    ich versteh auch nicht ganz was das damit zu tun hat. er löst den interrupt aus sobald er was empfangen hat. warum muss ich das register dann lesen?
    rtfm...
    Receive Compete Flag and
    Interrupt
    The USART Receiver has one flag that indicates the receiver state.
    The Receive Complete (RXC) Flag indicates if there are unread data present in the receive buffer. This flag is one when unread data exist in the receive buffer, and zero when the receive buffer is empty (i.e., does not contain any unread data). If the receiver is disabled (RXEN = 0), the receive buffer will be flushed and consequently the RXC bit will become zero.
    When the Receive Complete Interrupt Enable (RXCIE) in UCSRB is set, the USART Receive Complete Interrupt will be executed as long as the RXC Flag is set (provided that global interrupts are enabled). When interrupt-driven data reception is used, the receive complete routine must read the received data from UDR in order to clear the RXC Flag, otherwise a new interrupt will occur once the interrupt routine terminates.
    will sagen, wenn du die empfangenen daten nicht abholst, wird dein interrupt immer wieder aufgerufen...
    "rtfm..."
    was glaubst du was ich die ganze zeit tue?
    aber herzlichen dank für die hilfe!
