Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Suche Wert eines Kondensators in Schaltplan bei Blaupunkt München CD51 (Autoradio)
    Niklasdorf
    Ich habe gerade die anderen 3 Kondensatoren ausgelötet und nachgemessen. Ich habe deswegen alle 3 ausgelötet um einen eventuell defekten Kondensator zu erkennen.
    Ein Pad war Kupferfärbig bzw wie wenn Kupfer mit Sauerstoff geglüht wurde (schaut aus wie Kupfer nur etwas dunkler). Das kenne ich von der Firma von alten Platinen, dort haben die Bauteile auch keinen Kontakt mehr.
    Ein Kondensator ist verloren gegangen (ist beim Messen aus der Messzange gefallen). Ich bin mir aber nicht sicher ob der defekt war (Messgerät hat davor "0" angezeigt, was ja Kurzschluss bedeutet).
    Die beiden anderen haben einmal ca. 670pF bzw 675pF und mit einem anderen Messgerät 0,685nF bzw 0,695nF angezeigt.
    Somit dürfte es ein 680pF Kondensator sein. jetzt muss ich nur mehr herausfinden welche Bauform es ist und wenn nötig bestellen.
    MfG Hannes
    Niklasdorf
    Auch wenn die Rückmeldung etwas spät ist.
    Ich habe einen 680pF Kerko eingebaut, Bauform 0603
    Ich weiß nicht ob ihn mein Bekannter schon im eingebauten Zustand getestet hat, bei mir hat er aber 2-3 Tage durchgehend gespielt.
    MfG Hannes
    Schön daß es wieder funktioniert...und danke für die Rückmeldung.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2016, 20:52
  2. Anfängerfrage Laden eines Kondensators (RTC)
    Von astrotiger im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 15:25
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 17:27
  4. Suche Schaltplan für JVC Autoradio KD-SC900R
    Von Seek1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 17:49
  5. [ERLEDIGT] suche nach einem Schaltplan eines Elektromotors
    Von Der Elektriker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 06:58
