Leute,
ich wollte mir für den VLF Bereich (3..30 kHz) einen möglichst einfachen LNA bauen.
Ich habe noch so ein älteres China-Modul mit dem HMC580ST89 herumliegen, der lt. Datasheet auch bis runter zu DC gut funktioniert.
https://www.analog.com/media/en/tech...hmc580st89.pdf
Das Modul selbst war aber mit 1 MHz bis 1000 MHz angegeben, VCC 5V.
Das passt auch zu den Werten der verbauten Teile (Application Circuit im Datasheet):
C1/C2 : 100p
L1 : 15 uH
C3/C4 : je 220 nF
C5 : nicht verbaut
Ich will das Modul für VLF umbauen und habe erstmal C1/C2 auf 47 nF vergrößert.
L1 sollte ja auch wohl deutlich größer werden, so 4-10x der Ausgangsimpedanz.
Damit würde ich im Millihenry Bereich liegen. Ich habe das mit 2,2 bis 4,7 mH probiert,- leider haben die einen so hohen DC Widerstand, dass am HMC580 nur noch 3,5V ankommen, damit arbeitet er nicht.
Nehme ich kleinere L, funktioniert er zwar, zeigt aber im VLF Bereich kaum Verstärkung (1 MHz 22 dB, bei 20 kHz etwa 2 dB).
Am HMC580 kann das eigentlich nicht liegen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Wie kann ich die DC Versorgung optimieren?
