Seite 1 von 20 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 199
Thema: Wir bauen einen Rasenmäher Roboter
    Hi Leute,
    bei der Jahreszeit wenn ich immer unseren Rasen sehe frage ich wie man den am besten per Roboter mähen könnte Bild
    Da die Rasenfläche nicht viereckig ist sondern bunt gemischt wirds lustig!
    Wie würdet Ihr so einen Bot aufbauen ?
    - Rund // Eckig ???
    - Leitdraht // GPS UMI // Chaos // Baken ???
    - Wie groß soll der sein ???
    - mit Solar + Akku ???
    - was für Mähwerk ???
    Wäre schön wenn wir hier gemeinsam einen kleinen Rasenmäher Roboter auf die Beine stellen könnten.
    Also legt mal los evtl. auch mit Zeichnungen...
    By Ulli
    So ganz bei null fängt es sicher nicht an.
    Ein Weg wäre, von erprobten Geräten die Eigenschaften zu betrachten.
    Begrenzungsdraht war ein Aspekt.
    http://images.google.de/images?q=law...r=&sa=N&tab=wi
    Hi Manf,
    bei Null fang i nicht an Bild   hab schon einiges gemacht, mit meiner UMI komm ich auf nen 1/2 Meter hin.
    Leitdraht is so ne sache, da muss man wieder nen Draht verlegen Bild
    Und du kennst doch die Leut die werden doch immer Fauler und wer will
    schon umbedigt den Rasen umpflügen ?
    Ne Art Segmentierung des Mähbereiches mittels IR Backewäre noch eine Lösung muss man nur Umstecken je nachdem wo man Mähen will.
    Die sachen bei Googl kenn i schon Bild   dachte mehr an eine Forumentwicklung...
    Hi Sommer
    was verstehst Du unter GPS UMI ?
    Ich bin dabei solch ein Ding zu entwerfen.
    HeJa
    ich würde mir als allererstes sorgen machen wie ich wenigstens 500 watt über eine ordentliche zeit zur verfügung stelle, und wie ich diese stromquelle dann transportiere...denn durch autobatterien wird der spaß ja dann schon ganzschön schwer.und die dazu passenden motoren ziehen nachher dann wohl auch schon nen bissl was. nen rasenmäher ist genau wie ein staubsauger vorrangig ein energieproblem.
    mal ganz davon abgesehen, das der rasenschnitt dann rumliegt....außer man baut nen fangkorb drann. wobei wir dann wieder beim thema gewicht wären....
    €\ solar kann denk ich mal gleich außen vor bleiben, viel zu wenig leistung bei der fläche die sinnvollerweise zur verfügung steht.
    Wels
    vorbild: ambrogio
    supergerät, früherer nachbar hatte den.
    rasenschnitt kann ruhig liegenbleiben, machen die neueren mäher alle, weil die schnipsel so klein sind, dass das gleich den rasen verdichtet.
    mfg knacki
    Wels
    nachtrag:
    ambrogio deutsch
    mfg knacki
    vorbild: ambrogio
    Tolle Sache der Film mit dem frisch geschorenen Pudel im Garten. Bild
    Das wird sicher auch nicht jeder Hund mit sich machen lassen.
    Wels
    hrhr, du meinst die werbung?
    naja, ich kenne das gerät, der arbeitet wirklich extrem leise, unermüdlich und findet auch den weg ins ladehäuschen, wenns zuwenig saft wird.
    konnte mir den bloss nicht leisten, ist schon extrem teuer.
    husquarna hat übrigens auch sowas, die waren vorreiter (70er jahre, wenn mich nicht alles täuscht), ist aber noch teurer und nicht annähernd so ausgereift.
    erinnert irgendwie an den bmw-roller und den von benelli, der auch später gebaut wurde, aber dafür billiger und besser (auch der beifahrer ist überdacht plus grosser koffer hintendran).
    mfg knacki
    Bei Video 3 und 4 finde ich es marketing-technisch ziemlich geschickt die stehengebliebenen Rasenkanten so deutlich zu fokussieren.
    Naja, wenigstens ehrlich, manch anderer Hersteller hätten vor der Aufnahme jeden einzelnen Grashalm mit der Nagelschere behandelt.
