Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 51515 Kit kam Weihnachten und sucht nun Anschluss an LINUX :-)
    Hallo, gebaut hat mein Sohn (10) schon,
    nun sind wir auf der Suche nach
    passender Software-Integration OHNE
    Windows oder Android oder MacOS,
    sondern unter LINUX (Ubuntu, Debian).
    Da ja grosse Nähe zu Spike Education
    besteht, machen wir uns Hoffnung ..
    Vielleicht gibt es hier schon erste Hinweise?
    cr
    da wird wohl noch etwas Arbeit notwendig sein.
    auf dem SmartHub soll microPython laufen, man muss also nur eine Kommunikation, WLAN, zwischen Linux und dem SmartHub herstellen können.
    man müsste den EV3 mit dem SmartHub vergleichen.
    meine 2Cent dazu
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    danke für die 2Cents dazu, @morob. ich werde zunächst den kontakt via USB versuchen, dann den vergleich mit ev3.
    melde mich, falls was dabei rauskommt.
    cr
    ich überlege mir schon so ein teil zuzulegen
    so meldet er sich via ubuntu terminal
    dmesg
    [20005.170571] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [20005.171725] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [20005.171728] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    [21856.279550] USB 2-2.3: USB disconnect, device number 10
    [25328.629014] USB 2-2.3: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
    [25328.731419] USB 2-2.3: New USB device found, idVendor=0694, idProduct=0010, bcdDevice= 2.00
    [25328.731436] USB 2-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [25328.731447] USB 2-2.3: Product: LEGO Technic Large Hub in FS Mode
    [25328.731457] USB 2-2.3: Manufacturer: LEGO System A/S
    [25328.731467] USB 2-2.3: SerialNumber: 326138763338
    [25328.742239] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    bekommst du ein Laufwerk angezeigt oder nur die serielle schnittstelle?
    ich habe gerade noch mal bei micropython nachgesehen, nimm mal ein minicom oder sowas
    Geändert von morob (27.12.2020 um 20:54 Uhr)
    kein Laufwerk
    lsusb
    Bus 002 Device 029: ID 0694:0010 Lego Group
    lsusb -v
    Couldn't open device, some information will be missing
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 2.00
    bDeviceClass 2 Communications
    bDeviceSubClass 0
    bDeviceProtocol 0
    bMaxPacketSize0 64
    idVendor 0x0694 Lego Group
    idProduct 0x0010
    bcdDevice 2.00
    iManufacturer 1
    iProduct 2
    iSerial 3
    bNumConfigurations 1
    Configuration Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 0x0043
    bNumInterfaces 2
    bConfigurationValue 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0x80
    (Bus Powered)
    MaxPower 500mA
    Interface Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 1
    bInterfaceClass 2 Communications
    bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
    bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
    iInterface 0
    CDC Header:
    bcdCDC 1.10
    CDC Call Management:
    bmCapabilities 0x00
    bDataInterface 1
    CDC ACM:
    bmCapabilities 0x02
    line coding and serial state
    CDC Union:
    bMasterInterface 0
    bSlaveInterface 1
    Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 3
    Transfer Type Interrupt
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
    bInterval 32
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 1
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 2
    bInterfaceClass 10 CDC Data
    bInterfaceSubClass 0
    bInterfaceProtocol 0
    iInterface 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
    bInterval 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    bInterval 0
    - - - Aktualisiert - - -
    dmesg | grep tty
    [ 0.123877] printk: console [tty0] enabled
    [ 1.496397] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
    [ 8765.708207] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [16368.027198] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    nahe Dresden
    dmesg
    das wundert mich ein bischen, die USB schnittstellen melden sich - wenn sie denn vorhanden und erreichbar sind - normal mit "/dev/ttyUSB*"
    gruß inka
    ich glaube acm sind intelligente USB geräte
    Hub via Wine, Minicom oder Micropython
    wir gehen jetzt unter Linux Mint 20 Cinnamon via Wine rein,
    erreichen aber noch nicht den Connect zum Hub. Vielleicht
    klappt das bald via Minicom oder Micropython ..Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	21,1 KB
  1. Sonstiges LEGO Mindstorms 51515 Robot Inventor
    Von ehenkes im Forum Lego-Mindstorms
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.07.2020, 19:42
  2. Clear Linux: Intel startet Linux-Distro für sicherheitskritische Einsätze
    Letzter Beitrag: 30.08.2018, 09:40
  3. Servo Steuerung (Joystick) Linux zu Linux, Pololu Maestro
    Von planetstorm im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 15:03
  4. RP6 zu Weihnachten
    Von mbmbmb im Forum Robby RP6
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 18:35
  5. RP6 zu Weihnachten?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 12:37
