Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: suche Beispiele fuer Sensor Anwendungen (insgesamte frage)
    wie werden Sensoren eingestellt, hab och keine verwendet?
    ich belass die frage jetzt einfach mal so, da jdes weiter wort höchstens in die falsche richtung gehen könnte!!!
    danke schon mal im vorraus
    Bielefeld / Paderborn
    was meinst du mit 'einstellen'? jeder sensor ist anders. man kann das nicht wirklich verallgemeinern. stell mal ne konkretere frage.
    nein, was genaueres hab ich eigendlich nicht im sinn, aber sagen wir einfachmal nen photosensor, wie wird der eingestellt?
    über PC mit speziellem programm oder ist das viel einfacher?
    oder versteh ich die art und weise überhaupt nicht??^^
    Aachen
    Ein Photosensor ist in den meisten Fällen nur ein von der einfallenden Lichintensität abhängiger Widerstand. Fällt viel licht ein, fließt mehr Strom.
    Würde man ihn z.B. so anschließen:
    Masse----|Photowiderstand|-----Kontaktpunkt------|Widerstand|-----Vcc
    könnte man am Kontaktpunkt verschiedene Spannungen je nach Lichtinensität abgreifen. Eine Einstellung in dem Sinne, das man im Voraus die ausgegebene Spannung reguliert kann man durch wählen verschiedener Widerstände, Verstärker etc. machen.
    ach klingt eigendlich sehr logisch!
    schönen dank für diese "aufklärung"
    funktioniert es mit vielen anderen Sensoren auch so oder ist es bei jedem unterschiedlich und man muss sich selbst hinein denken, wenn werd ich mich melden wenn ich genauere Sensoren im sinn hab
    die beschriebene methode passt immer dann wenn der sensor einen widerstand hat der sich je nach messwert ändert...
    danke
    denke ich weiß erst mal genug!!
    und werde mal weiter überlegen, wie ich das am besten machen kann!
