Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Sauerstoffkonzentrator für mini autogen Schweißen?
    Nun,
    noch geht es nur um die Erzeugung der Druckluft,
    und wie hier beschrieben:
    https://www.parker.com/Literature/Hi...OAAC-00-DE.pdf
    erzeugt auch ein so genanter ölfreier Verdichter keine Ölfreie Druckluft.
    Die Reste müssen mit geeigneten Filtern eliminiert werden.
    AR
    Zitat Zitat von ARetobor Beitrag anzeigen
    Warum man da noch immer soviel Strom verschwendet. Ist mir schleierhaft
    Wenn es nicht anders geht - was willste machen? Es ist auch nicht überall üblich, daß in jedem Haushalt Drehstrom verfügbar ist. In den USA und Kanada gibt es daß für normale Haushalte praktisch gar nicht (dafür gibt es so perverse Dinge wie Zwei-Phasen-Drei-Leiter-Netze).
    Aber ohnehin wird da nicht allzuviel Energie verschwendet, ich denke du verwechselst da den Wirkungsgrad (Wirkleistung zu Wirkleistung) mit dem Cos(φ) (Scheinleistung zu Wirkleistung). Da fließt halt etwas mehr Blindstrom...das ist kein Verlust, Blindleistung gibt es umsonst (jedenfalls solange wir noch genug Großgeneratoren im Netz haben und nicht alles über Frequenzumrichter einspeisen).
    Wäre das tatsächlich so daß die einen Wirkungsgrad von 60% hätten, würdest du bei einem 100W-Motor noch 66,7W Wärme abführen müssen. Da würdest du dir bei der Baugröße eines solchen Motors gehörig die Finger verbrennen.
    100 Watt 60% Wirkungsgrad gleich 40 Watt Wärme.
    Kondensatormotor : "Bei optimaler Kondensatorauslegung sind etwa 65 % der mechanischen Leistung im Vergleich zu einem etwa gleich großen dreiphasigen Asynchronmotor erreichbar. Für den Phasenschieber- bzw. Anlaufkondensator werden aus Sicherheitsgründen selbstheilende MKP-"
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
    AR
    PS
    Hauptsache der Gewinn stimmt
    alles zu lasten der Umwelt.
    Obwohl es jetzt bessere Technische Lösungen gibt!
    Geändert von ARetobor (11.12.2020 um 15:37 Uhr)
    Habe das Thema gerade als erledigt gesehen. Wie sieht es jetzt aus? Thema erfolgreich beendet, wenn ja, wie? Thema beendet, weil Projekt abgebrochen (O2 + Öl)? Projekt abgebrochen, weil zu teuer?
    Freundlichen Gruß
    Hallo Moppi,
    meine gestellte Frage ist für mich geklärt.
    Für das Projekt Kompressor muss noch einiges bestellt werden.
    Molekularsieb, Silika und Aktivkohle.
    Heute soll ein Verdichter Aspera Embraco NEK6210U und Verdichter-Öl kommen.
    Passendes Zubehör muss auch noch gebaut werden.
    Wenn es soweit ist, stelle ich ein paar Bildchen rein.
    AR
    PS
    kommt Zeit kommt Bild
    Der Wikiartikel bezieht sich an dieser Stelle aber auf die Baugröße im Vergleich zu Drehstrommotoren. Das ist kein Wirkungsgrad, das ist "Wieviel Leistung bekomme ich in x m³ Bauraum unter".
    ASM sind recht effiziente Maschinen, gehe mal als Daumengröße von ca. 90% aus. Daran ändert auch ein Kondensator nix. Übrigens steht das auch im Wikiartikel den du verlinkt hast:
    Zitat Zitat von Wikipedia
    Hauptvorteil ist die Möglichkeit, ihn bei gutem Wirkungsgrad mit einphasiger Wechselspannung betreiben zu können.
    Nur damit du nicht dem unschuldigen ASM Unrecht tust...
  1. Wig vs Elektroden schweißen
    Von forgoden im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.05.2016, 08:47
  2. Schweißen
    Von root im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 22:34
  3. Winkel schweißen
    Von Ragner Waldmann im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 10:16
  4. MEtallgehäuse schweißen
    Von R2_Armin im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 18:43
  5. Alu schweißen.
    Von Devil im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.07.2006, 10:20
