Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wetterinfo-Anzeige mitm Pi
    Osterzgebirge
    Inzwischen "fertig".
    Wird morgen dann an dem betreffenden Parkplatz installiert, wenn nichts dazwischen kommt.
    Wenn ihr Interesse habt, mach ich dann vom Aufbau ein paar Bilder.
    Eckdaten: Rechenknecht ist ein Raspi ZeroW, der Sensor ein BME280, der in nem selber gedruckten Gehäuse aussen angebracht wird.
    Zusätzlich hab ich eine RTC (Ds3231 mit Akku) eingebaut, weil es dort kein Internet gibt.
    Später soll evtl. noch ein UV-Index-Sensor dazu.
    Als Display wird ein Fernseher benutzt, der dort sowieso unnütz rumsteht, der kommt dann einfach ins Fenster.
    Für den Pi hab ich ein Gehäuse in Form der Himbeere gedruckt, aus dem HDMI-, USB- und Sensorkabel rausschauen.
    Das kann man dann einfach an die Wand hängen, oder hinten an den Fernseher tackern.
    Das Programm ist im Autostart- also alles plug&play.
    Selbst nach nem Stromausfall startet es einfach wieder neu, nachdem der Pi wieder hochgefahren ist.
    Programmiert hab ich das GUI (nix anderes ist das) in Python (mit Tkinter)- mein erstes ernsthaftes Python-Programm überhaupt. Gruselige Sprache...so als Anmerkung.
    Sind rund 300 Zeilen Code- man könnte da noch ziemlich viel optimieren, aber ich lass es erstmal so.
    Den ersten Testlauf an Ort und Stelle hat das System bereits durch, es lief seit letztem Donnerstag ununterbrochen.
    Morgen wird es endgültig eingebaut....
    Einzelheiten:
    Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck werden minütlich aktualisiert.
    Dann wird auch der Taupunkt ggf. neu berechnet.
    Die beiden Diagramme rechts zeigen den Verlauf von Luftdruck und Temperatur über die letzten 24 Stunden- die Temperatur auf 0.5 Grad aufgelöst, der Luftdruck auf 0.3 hPa.
    Diese Messungen erfolgen nur alle vier Minuten- sonst würden die Diagramme zu gross.
    Das reicht aber locker aus, um nen vernünftigen Verlauf zu sehen.
    Min- und Max-Temperatur werden täglich um 0:00 zurückgesetzt.
    Der Screenshot ist von meinem Laptop- ich hab das Ganze komplett mittels VNC direkt auf dem Zero programmiert.
    Auf dem Fernseher sieht man später _nur_ das schwarze Feld- keinen Rand, nix.
    Grüssle, Sly
    Schick muss ich wirklich sagen
    Python ist keine schreckliche Sprache, man darf nur nicht verschiedene Editoren verwenden Bild   man muss nichts optimieren, wenn es läuft, sonst kannst Du es hinterher nicht mehr lesen.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Osterzgebirge
    Doch, Python _ist_ spooky. Bild
    Wird nie mein Liebling werden, ganz sicher nicht.
    Aber erstaunlich einfach.
    Als Editor hab ich, nach einigem Rumprobieren, Geany benutzt-der ist bei Jessie dabei und mit dem kann man ganz gut arbeiten.
    Einziger Nachteil: auf kleinen Displays nicht zu gebrauchen.
    Was das optimieren angeht: ja, es läuft.
    Aber man könnte vieles eleganter lösen.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Inzwischen ist die Wetteranzeige (Wetterstation will ichs nicht nennen, die wissen noch mehr als nur die drei Werte und die Uhrzeit) in Betrieb.
    Allerdings gibt es ein merkwürdiges Phänomen: alle zwei bis drei Tage rebootet der Pi.
    Da die Anzeige im Autostart ist, ist das weniger schlimm- nach dem Reboot wird sie halt neu gestartet- aber dann fehlen jedes Mal die Daten der letzten 24 Stunden..
    Die selbe Software läuft hier daheim übrigens problemlos wochenlang am Stück, auch bevor ich die Anlage am Aufstellort montiert hatte, mit der gleichen Hardware (ausser Display, da hatte ich zu Hause keins dran, da ich per VNC zugreife, und nen anderes Netzteil).
    Das jetztige Netzteil ist ein 500mA USB-Netzteil.
    Das sollte für den Zero eigentlich mal locker reichen- ausserdem glaub ich nicht, dass das Ding tagelang läuft und dann mal einbricht..?
    Soweit ich es nachvollziehen kann (ich komm da auch nicht jeden Tag hin) läuft die Anlage _immer_ länger als 24 Stunden am Stück, und rebootet dann _irendwann_ mal.
    Es wird aber weiter entwickelt:
    Inzwischen läuft die Software hier zu Hause auf nem 3er Pi, mit 5" HDMI, noch etwas aufgebohrt(der schreibt die Daten schonmal in eine MySql-Datenbank, nur bin ich noch nich so weit gekommen, dass er die auch wieder ausliest).
    Auch das läuft seit Wochen am Stück...
    Die Aufrüstung auf MySql soll bei einem Reboot das fehlende-Daten-Problem lösen.
    Das wird funktionieren, da der Pi weniger als 4 Minuten für nen Reboot braucht, und nur alle 4 Minuten gemessen wird.
    Im schlimmsten Fall fehlt dann _ein_ Eintrag in den Diagrammen-das merkt niemand.
    Wenn das fertig ist, soll der Zero am Einsatzort das auch bekommen.
    Grüssle, Sly
    Berlin (Mariendorf)
    Sehr schönes Projekt!
    Daumen hoch!
    Osterzgebirge
    Sodele.
    Die Wetterstation ist nunmehr seit ungefähr zwei Jahren im Dauereinsatz, und es gibt immer mal wieder Problemchen, aber auch Erfahrungen.
    Einige der Problemchen konnte ich lösen, alle aber nicht:
    -der Sensor säuft ab und zu (1x im Jahr, so im Schnitt) ab.
    Dazu dann noch was...
    -die gelegentlichen Reboots gibts im Grunde immernoch, aber das hab ich mit nem Workaround ausreichend fixen können (keine elegante Lösung, aber sie tuts).
    -die RTC läuft nicht mehr (seit Umstellung von Jessie auf Buster).
    -der Zeitstrahl der Diagramme stimmt nicht ganz mit der Wirklichkeit überein
    -es gibt (kleinere) Probleme mit Korrosion
    Was den Sensor angeht: es ist ja ein BME 280. Dass die Dinger von Zeit zu Zeit mit Feuchtigkeit gesättigt sind, ist bekannt. Und auch, dass man sie wieder reaktivieren kann. Praktisch äussert sich das so, dass dann dauerhaft 100% Luftfeuchte ausgegeben werden- die beiden anderen Werte stimmen aber.
    Inzwischen hab ich es wohl geschafft, einen der Sensoren tatsächlich wieder zu reaktivieren:
    -mehrere Stunden im Backofen bei 120° bringt nichts
    -mit etwas Hitzeschutz etliche (~10) Stunden über einer Kerzenflamme (da dürften dann so 80-100 Grad sein) funktioniert scheinbar, inzwischen zeigt er durchaus plausible Feuchte-Werte an, seit zwei Tagen.
    Ursache ist, dass der Sensor nun mal draussen sein muss, und das, am Standort, auch bei meistens recht räudigem Wetter (800 Höhenmeter, und praktisch auf dem Gebirgskamm). Teilweise tagelang Nebel, Rauhreif, Regen oder Schnee.
    Zwar hab ich ihm ein hübsches Wetterhäuschen gedruckt, aber er muss ja ausreichend Kontakt zum Klima haben, um es analysieren zu können.
    Komplett einhausen geht also nicht....
    Da ich wusste, dass das Ärger geben wird, hab ich ihn austauschbar montiert- der Plan war, den im Falle des Falles einfach gegen nen zweiten auszutauschen, und dann in Ruhe zu reaktivieren.
    Damit sind wir beim Korrosions-Problem: um ihn schnell austauschen zu können (das Ding hängt in 3m Höhe an ner Aussenwand...) braucht es ne Steckverbindung. so lange man da nich dran rührt, geht das mit ner normalen Steckleiste (für Leiterplatten), aber nun zickt der Stecker rum.
    Mittelfristig werd ich da wohl ne wetterfeste Steckverbindung brauchen...möglichst klein.
    Hat da jemand ne Idee?
    Einschrumpfen, Plastidip oder so geht nicht..
    Das Absturz-Problem hab ich gefixt, indem ich das Python-Programm erweitert hab: die gemessenen Werte, die in den Diagrammen für die letzten 24 Stunden angezeigt werden, schreib ich nun in ne Datei auf der SD-Karte. so sind die auch _nach_ nem Neustart wieder verfügbar.
    Der wird per Crontab nachts um 0.01°° ausgeführt.
    Beim Start der Wetterstation (via Autostart) werden diese Dateien einfach wieder eingelesen.
    Somit merkt man, wenn man nicht gerade genau zu Mitternacht vor dem Ding steht, gar nichts mehr von Neustarts.
    Ein weiteres Problem war, dass ab und zu der Sensor nicht gefunden wird (beim Neustart), woraufhin das Python-Programm kurzerhand beendet wurde.
    Inzwischen nicht mehr: wird der Sensor nicht gefunden, werden einfach nur --- angezeigt, und ne Minute später wird es wieder versucht.
    So kann die Software Wackelkontakte quasi selber reparieren..
    Vielleicht erweitere ich das noch, dass, wenn 10 Minuten keine Wetterdaten verfügbar sind. irgendwelche Infos für die Touristen (für die steht das Ding ja da) ausgegeben werden,
    Veranstaltungstermine oder was...
    Die RTC bekomme ich ums Verrecken nicht unter Buster zum laufen- aber eigentlich gehts auch ohne. Man muss halt _einmal_ die Uhrzeit richtig stellen am Pi (geht prima mit nem Bluetooth-Keyboard), dadurch, dass er nicht mehr komplett hängen bleibt, funktioniert das so.
    Einmal im Jahr wieder stellen, reicht und ist zu ertragen. Oder nach nem Stromausfall...
    Mittel-bis langfristig ist der Plan, den am Standort ins Internet zu bekommen.
    Dann könnte man die Wetterdaten auch online verfügbar machen..
    Für den Aussensensor hatte ich mal vor Jahren _irgendwo_ eine Membran entdeckt, die ihn einerseits schützen soll, aber andererseits das Wetter noch ran lässt- leider weiss ich nicht mehr, was das für Zeug war, bzw. woher man es kriegen konnte.
    Weiss dazu jemand was?
    Goretex oder sowas war es nicht (würde nich funktionieren).
    Hauptproblem derzeit ist die Steckverbindung zwischen dem Kabel und dem Sensor: so lange man da nix dran rührt, funktioniert es, aber logischerweise sind diese Stift-und Buchsenleisten alles andere als wetterfest. Ich bräuchte nen wasserdichten Stecker, vierpolig, und möglichst klein.
    Das, was ich dazu bisher gefunden hab, waren regelrechte Bausätze, wo man teilweise auch noch irgendwelche Spezialzangen braucht zur Montage- das wär übertrieben.
    Was könnte man da nehmen?
    Die Steckverbindung nach innen verlegen, klappt nicht, das Kabel auszubauen, dauert nen halben Tag..
    Was die nicht ganz synchronen Diagramme angeht, da überleg ich mir grade eine Strategie, wie ich dem Übel auf die Spur kommen kann.
    Grüssle, Sly
  1. Problem mitm Quellcode
    Von Evilfrag im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 09:03
  2. LED-Anzeige
    Von Schnippsel im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:36
  3. 2D - LED-Anzeige
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 14:29
  4. LED ANzeige
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.03.2006, 02:28
  5. LED Anzeige
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 19:10
