Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Messkabel für Digitalmultimeter
    Neuer Benutzer
    Hi there,
    It sounds like the cables you're using might have thin or low-quality internal conductors, which can easily break with frequent bending or use. If you're looking for a more durable option, I’d recommend going for branded measuring cables that are known for better build quality and strain relief at the ends.
    You can check out the MetroQ reliable brand that offers good-quality multimeter accessories in Robocraze an authorized seller for genuine products.
    Also, when picking new cables, look for ones with silicone insulation — they're more flexible and resistant to cracking or wear over time.
    Hope this helps!
    Cheers.
    Dietfurt
    Wenn dein Messgerät 4mm Buchsen hat würde Ich diese Messkabel nehmen:
    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...esichert-32440
    Als Klemmprüfspitzen sind IMHO die "alten" Hirschmannklemmen gut:
    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p..._4_mm_rot-9427
    Die haben unten eine Schraube, damit kann man bei Bedarf den Büschelstecker fest klemmen, oder sogar ein abisoliertes Messkabel festschrauben - Da geht nichts mehr ab!
    Die Schiebehülsen Messkabel gibts auch von Hirschmann, bei denen muss man aber immer einen Entriegelungsknopf drücken, damit die Schiebehülse zurück geht!
    Neuer Benutzer
    Was haste denn mit denen angestellt, dass die so schnell durch sind Bild
  1. Digitalmultimeter c# problem
    Von didi34 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 12:48
  2. Welches Messkabel für das Oszi?
    Von Strahleman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:22
