Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Messkabel für Digitalmultimeter
    ich hatte Messkabel bestellt, die haben jetzt ein paar Monate gehalten. Ich muss die jetzt schon zum zweiten Mal löten, weil die Äderchen brechen.
    Wo bekomme ich eine bessere Qualität?
    Dietfurt
    Komisch, Ich hab meine Bananenstecker- Messkabel schon über Jahre und keine Probleme damit.
    Die kurzen Messkabel mit Krokoklemmen gehen bei mir auch ständig kaputt.
    Für meine Messgeräte und Ladekabel nehm Ich die Vorkonfetionierten Messkabel mit Schiebehülsentechnik von reichelt elektronik ( Wegen der automatischen Isolierung ).
    Ich hatte welche mit Messspitzen, waren aber nach rel. kurzer Zeit kaputt. Habe dann welche nachbestellt und da waren welche mit diesen Klemmhaken, wo man hinten drauf drückt und die dann einhakt. Das waren auch die Einzigen aus dem Set, die an mein Multimeter passten. Jetzt gehen dort ständig die Kabel ab.
    Mir fällt gerade ein, ob es eine Möglichkeit wäre, die Kabel noch mal anzulöten und dann die Lötstellen inkl. dem umliegenden Kram, zusammen mit dem Kabel, in Epoxykleber einzuhüllen? Vielleicht versuche ich das mal.
    .. die Kabel noch mal anzulöten und dann die Lötstellen inkl. dem umliegenden Kram .. in Epoxykleber einzuhüllen ..
    Epoxy wird beim Vernetzen hart - also hast Du ne definierte Bruchkante in Deinen Kabeln. Und - Kabel einlöten - ich nehm da immer Aderendhülsen; einpressen - festschrauben - fertig. Am Ende der Lötstelle gäbs nämlich (auch) ne definierte Bruchkante (Festigkeitslehre - Singularität - Spannungsspitzen). Allenfalls würde ich bei sowas an Silikon-Gießmasse denken.
    Na ja, meine Erfahrungen mit elektrischer Ausrüstung sind eher bescheiden, aber bei mir haben alle Meßstrippen Gummitüllen an Bananenstecker und Handgriffen (bewußt nur so was gekauft). Wenn ich da nicht oft/öfters/immer fest am Kabel ziehe beim Abstecken gibts auch keinen Bruch.
    Neuer Benutzer
    Hi there,
    It sounds like the cables you're using might have thin or low-quality internal conductors, which can easily break with frequent bending or use. If you're looking for a more durable option, I’d recommend going for branded measuring cables that are known for better build quality and strain relief at the ends.
    You can check out the MetroQ reliable brand that offers good-quality multimeter accessories in Robocraze an authorized seller for genuine products.
    Also, when picking new cables, look for ones with silicone insulation — they're more flexible and resistant to cracking or wear over time.
    Hope this helps!
    Cheers.
    Dietfurt
    Wenn dein Messgerät 4mm Buchsen hat würde Ich diese Messkabel nehmen:
    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...esichert-32440
    Als Klemmprüfspitzen sind IMHO die "alten" Hirschmannklemmen gut:
    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p..._4_mm_rot-9427
    Die haben unten eine Schraube, damit kann man bei Bedarf den Büschelstecker fest klemmen, oder sogar ein abisoliertes Messkabel festschrauben - Da geht nichts mehr ab!
    Die Schiebehülsen Messkabel gibts auch von Hirschmann, bei denen muss man aber immer einen Entriegelungsknopf drücken, damit die Schiebehülse zurück geht!
    Neuer Benutzer
    Was haste denn mit denen angestellt, dass die so schnell durch sind Bild
  1. Digitalmultimeter c# problem
    Von didi34 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 12:48
  2. Welches Messkabel für das Oszi?
    Von Strahleman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:22
