Die Widerstände sind im Chip und werden durch den Befehl in den Input-Schaltkreis geschaltet. Sie sind also auch da, wenn du einen 328P selbst auf eine Platine lötest.
In der Tat, wenn du interne und exterme Widerstände benutzt, ergänzen Sie sich gemäß der Rechenvorschrift für parallele Widerstände. Erscheint aber irgendwie sinnlos, das zu machen.
Laut Datenblatt liegt der Pullup zwischen 20 und 50 KOhm. Wenn du selbst einen 50 KOhm Widerstand extern anschließt, landest du minimal bei ca. 14 KOhm, maximal bei 25 KOhm. Schaltest du den internen ab, bist du logischerweise bei dem externen 50 KOhm.
Zitieren
