in einem separaten Sketch speichere und in meinem Haupt-Sketch verwende?
In der Arduino-IDE rechts oben ist die Lupe (Serieller Monitor). Darunter ein Button mit Pfeil nach unten. Den klickst Du an und im Menü erster Eintrag: "neuer Tab" anklicken. Dann kommt unten ein gelber Eingabebereich, dort gibst Du dem neuen Sketch einen Namen ("ausgelagert" z.B.) und dann klickst Du auf "ok". Du bekommst nun einen neuen Tab mit "ausgelagert". Die Datei dazu wird in Deinem Sketch-Ordner abgelegt als "ausgelagert.ino". Eigentlich war es das schon. Alle INO-Dateien im Sketch-Ordner werden beim Compilieren zusammengeführt. Evtl. bekommst Du hier und da Fehlermeldungen, weil in dem Hauptsketch was nicht gefunden wird. Das kann man dann beheben. Aber erst mal so machen und dann weiter sehen.
Zitieren
