Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Welchen Programmieradapter????
    Welche programmieradapter sollte ich für die programmierung eines Atmega32 und Atmega8 verwenden. Der Programmieradapter mit dem 74HC244 fällt bei mir weg weil er bei mir nicht funktioniert...Welchen soll ich verwenden????
    Ich möchte so wenig bauteile wie möglich verwenden...
    PS: Ich brauche eine Lösung mit der Parallelen Schnittstelle...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Tutzing
    Warum geht das nicht?
    Da währe einer, aber das ist nicht so sicher wie der 74HC244!
    http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm
    MFG Andal
    Wilhelmshaven
    ich habe den hier aufgebaut, aber noch funktioniert er nicht. Bin noch auf der Fehlersuche.
    http://www.rowalt.de/mc/avr/dongle.png
    in der Nähe von Augsburg
    Ich hatte eigentlich vor, mit diesem Test anzufangen gemäß dem Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/tutorial1.htm.
    Der ISP hier hat doch 6 Anschlüsse - und angeblich muss man dann mit einem anderen Kabel 'ran. Ich bin allerdings zu faul mir jetzt dafür auch noch ein Kabel zu basteln... kann ich den von http://shop.mikrocontroller.net/ nehmen? Steht ja auch dabei, dass der sich für ATmega eignet, allerdings verlangt das Kabel ja eine Belegung von 2x5 PINs .. also was kommt wo hin, oder ist das das vollkommen falsche Teil. Dann noch eine Frage... der ISP belegt ja praktisch dann 3 I/O-Anschlüsse, oder? Kann ich die dann trotzdem verwenden? Wahrscheinlich schon, oder? Also nochmal einfach was hinklemmen. Bild   Dann noch was.. für was steht eigentlich AVCC und AGRND? Dankö.
    Zitat Zitat von matzö
    Die Belegung ist wohl der Atmel-Standard, ihn findest du in der Appnote AVR042 unter http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2521.pdf
    Ja, solange die Anschlüsse als Ausgänge benutzt werden und die Programmiersignale kein Chaos anrichten.
    Ansonsten ist zu dem Thema auch etwas in der Appnote zu finden.
    Versorgungsspannung für den AD-Wandler. Extra Anschlüsse, um Störungen zu minimieren.
    Langsam verlier ich die Lust/den Mut... Bild   Mein ISP-Adapter.. na ja - wird nedd wirklich fertig. Erst kam kein Flachbandkabel,.. dann war dies und das nicht da. Dann war alles da und ich bekam sogar eine geätzte Platine. Na ja.. auf der zu löten war alles andere als leicht. Bild   Manchmal gings echt ziemlich beschissen.. dazu war mein Lötkolben noch viel zu groß. Doch die Platine steht.. dann hab' ich auch das Kabel gleich angelötet.. das war ein großer Fehler - geht ziemlich kaqqe! Bild   Dann hab' ich dazu noch 3 Stecker geschrottet... erst einen mehr oder weniger durch Ausprobieren, dann die Pins verdrückt.. argh. Und mein letzter den hat's auch geschrottet. Dann kam heute endlich mein richtiges Kabel, doch jetzt ist kein Stecker mehr da. Bild   Wunderbar... wie macht man denn das geniale Kabel richtig fest am Stecker? Ein wenig abisolieren und dann reindrücken? Die Adern einzeln auseinander? Ging alles ziemlich beschissen und ich hab derzeit irgendwie einfach keinen Bock mehr.... Bild   Es funzt nicht so, wie es soll. Bild   Mein ISP-Adapter ist also reinster Eigenbau-Pfusch und geht zudem nicht einmal. Bild
    Bild   *g*
    Wilhelmshaven
    bau den seriellen nach. der funktioniert bestimmt.
    Tutzing
    oder kauf dir einen!
    Na ja.. jetzt hab' ich die Teile auch schon gekauft.. und dann einen für 20 € kaufen? Bild
    Warum funktioniert der mit einem 74HC244 denn nicht?
    Benutzt du den am Laptop?
    Oder ist es evtl ein Schaltungsfehler?
