Ergebnis 1 bis 10 von 110
Thema: Think Modular
Baum-Darstellung
  1. #25
    Übertragbarkeit: Kann ich ein Protokoll zwischen zwei Controllern auswerten? Kann ich das auch z.B. zwischen Controller und PC?
    Hierzu kommt mir sofort in den Sinn, Datenblöcke so einfach wie möglich zu gestalten, auch so, dass sie schnell verarbeitet werden können.
    Hierzu zähle ich persönlich auch die Datentyp-Größe in Bit. 4 Byte große Fließkommawerte sind schon gewaltig. Ich handhabe das immer so, dass ich schaue, was wirklich benötigt wird (vielleicht noch etwas Reserve). Ein Controller, der einen Schrittmotor ansteuert oder einen Servo, benötigt kein Fließkomma. Das muss erst umgerechnet werden. Das wiederum kostet nicht nur Rechenzeit, sondern am Ende auch Energie. Solche Operationen sollten nur ein Mal an zentraler Stelle, erledigt werden. Bei Universaldaten, wo man nicht sicher ist, ob der Empfänger vielleicht doch zunächst mit Nachkomma arbeitet, ist die Frage immer, wieviele Nachkommastellen sind nötig um ein Ergebnis zu bekommen, dass genau genug ist. Heißt: wenn am Ende eine Nachkommastelle genügen würde, um ein Ergebnis zu bekommen, was genau genug ist (weil ich eine Motorsteuerung doch irgendwo nur mit Werten von 0 bis 255 füttere), warum soll ich dann mehr schicken? I.R. genügen 2 oder 3 Nachkommastellen. Bei 2 Byte / 16 Bit, kann ich Werte von -32767 bis +32767 abbilden. Das könnten auch sein: 3.2767, 32.767, 327.67, 3276.7 Bei 3 Byte sind das -8388607 bis + 8388607 (8.388607 bis 838860.7; bei 3 Nachkommastellen: +/-8388.607). Wie die Werte zu interpretieren wären, hängt dann von der Block-ID (CmdID) ab. So kann man auch unterschiedliche Datentypgrößen, für unterschiedliche Zwecke, verwenden. Ich will nur meine Sicht darstellen, vielleicht lohnt es sich drüber nachzudenken, ich will nicht nörgeln.
    Störsicherheit: Was passiert bei einer Störung? Was passiert, wenn z.B. ein Sender sendet. während ich den Empfänger flashe oder neu starte? Wie synchronisiert sich ein Empfänger nach einer Störung anhand des Protokollrahmens neu?
    Als Grundlage vielleicht: http://152.96.52.69/webMathematica/c...5/node183.html
    Als Protokollrahmen nehme ich mal die Hardwarekommunikation (per serieller Schnittstelle oder I2C z.b.). Bei Sender und Empfänger verwende ich bisher immer einen Timeout. Ist vielleicht nicht unbedingt die zeitsparendste Variante, aber wenn keine Fehler bei der Übertragung auftreten sollten, durchaus rel. einfach umzusetzen: wenn eine Seite mit der Kommunikation nicht klar kommt, wartet die dann einfach eine bestimmte Zeit, bis die Gegenseite in einen definierten Zustand zurück fällt. Die Kommunikation kann dann neu begonnen werden.
    Wer hat so ein Protokoll?
    So weit ich das bei meinen Anwendungen sehe, ist dass immer von der jeweiligen Schnittstelle abhängig und wie dann die Kommunikation aufgebaut ist, also individuell.
    Ich komme hier mit den Begriffen "Protokoll" und "Protokollrahmen" noch nicht zurecht. Universalprotokolle und -protokollrahmen kenne ich (auf Hardwareebene) nicht, das sind ja dann irgendwie immer Wrapper, die zusätzliche Rechenzeit benötigen. Wrapper auf niedrigen Ebenen führen zu erhöhten Hardwareanforderungen (schnellere CPUs, mehr Speicher, mehr Energiebedarf = "größere" Akkus und / oder geringere Laufzeit, bis zum Nachladen des Hauptenergiespeichers)
    Bei dem oben verlinkten Text zu "ROS" steht es so ähnlich auch drin:
    "Er skizziert die angestrebten Anwendungsfälle sowie deren Anforderungen und Einschränkungen. Darauf aufbauend wird die entwickelte Middleware-Schnittstelle erläutert."
    Geändert von Moppi (15.11.2020 um 08:36 Uhr)
  1. Roccat Nyth im Test: Die 130-Euro-Modular-Daumentasten-Gaming-Maus
    Letzter Beitrag: 01.10.2015, 09:10
  2. ROV-CONTROL - a modular control system for diving robots
    Von Diron im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 22:58
  3. Atmel Studio modular Programmieren
    Von Che Guevara im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 23:48
  4. Kennt ihr MTRAN3 Modular Robot?
    Von Sergetg im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:46
  5. Modular, shape-shifting robots
    Von johns im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 09:40
