Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AVR Studio 7 und Headerdateien einbinden
    Oderberg
    Hallo Joe_am_Berg !
    ja es macht auch wieder "Freude", wenn es auch geht Bild
    Danke für Deine schnelle Hilfe. Habe es mal nach Deinem Bsp im Foto den Include-Path eingestellt. Neustart von AVR-Studio gemacht.
    Nun kann ich auf einige Header-Dateien zugreifen, aber weitaus nicht auf alle.
    Es scheint das das AVR Studio eine besonderen Schreibstil in in der Headerdatei verlangt..weiss mir keinen Rat.
    Wenn ich diese H-Dateien nicht schon richtig funktionell benutzen konnte, würde ich sagen ich bin zu dumm eine H-Datei zu schreiben,
    oder hat AVR Studio eine C/C++ konfuse Arbeitsweise?
    Wird wohl nix weiter nutzen als wie 2. HDD einbauen Linux drauf und stinknormalen Geany-Editor verwenden, das wollte ich eigentlich vermeiden.
    Gruss und Dank Gerhard
    .. Es scheint das das AVR Studio eine besonderen Schreibstil in in der Headerdatei verlangt ..
    Besonders? Ich denke das ist wie "immer".
    Diese Dateien - in Klammern <..> werden vom Compiler in der AVR-Standardbibliothek gesucht :
      #include <stdlib.h>           //
      #include <avr/io.h>           //
      #include <avr/interrupt.h>    //
    bzw./zusätzlich in dem von Dir angegebenen Pfad(en) :
      #include <mydefs.h>           // Library für/von PDannegger uart-mit-FIFO
      #include <uart_main.h>        // PD UART "main"
      #include <uart0.h>            // PD uart, UART0 hat Rx0-/Tx0_Size = 128
      #include <uart0.c>            // PD UART
    Diese Dateien in Anführungsstrichen ".." werden vom Compiler im aktuellen Pfad (da wo Deine Quellen grad stehen) gesucht :
      #include "ARCo_inf43.c"       // UART-Routinen, Info-Ausgaben
      #include "ARCo_i2c43.c"       // I2C-Initialisierung etc.
      #include "ARCo_kal43.c"       // Kalibrierungen, Initialisierungen
    .. wird wohl nix weiter nutzen als wie 2. HDD einbauen Linux drauf und stinknormalen Geany-Editor verwenden ..
    Na hoffentlich nicht . . .
    ... und gleich wieder wech
    Geändert von oberallgeier (01.11.2020 um 15:11 Uhr)
    Oderberg
    Recht herzlichen Dank !!!
    Das war sehr beispielhaft erklärt , wobei mir das mit den Spitzklammern bei zusätzlicher Pfadangabe noch nicht so geläufig war.
    Nun ich habe noch einen Linux / Win7 PC unterm Tisch und auch programmier-mässig verkabelt ...brauch am STK nur den "Kabelbaum" der Anschlüsse wechseln...
    Habe dann mein Projekt erst mal mit Geany unter Linux weiter gemacht.....muss mich erst wieder neu einfinden....und wenn ein def. RTC Modul sich dann noch einschleicht,
    sucht man die Fehler natürlich bei sich selber... Bild
    Somit nochmals besten Dank für Deine Mühen,
    mit besten Grüssen
    Gerhard
  1. AVR Studio 4: externe Datei in den Flash einbinden
    Von Bumbum im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 17:06
  2. Studio 5 einrichten und Libs einbinden
    Von Wombatz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 21:26
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 20:12
  4. Headerdateien
    Von Frank5 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 16:07
  5. MSDN Library in MS Visual Studio.Net 2003 Prof einbinden???
    Von sg10241024 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 14:28
