Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Fehlerkorektur
    Hamburg
    Fehlerkorektur
    http://mitglied.lycos.de/schoolautor/index.html
    könntet ihr vieleicht diesen Schaltplan auf fehler korrgieren????
    Ist eine Target 3001 Datei:
    Die MOtoren sollen nur Strom kriegen, wenn die Lichtsenoren high sind sonst nicht!!
    Ausnahmefall deswegen die Schaltung in der mitte,wenn beide Kontakt und oder beide IR Sensoren high haben dann soll motor 1 auch Strom kriegen!!
    Hamburg
    mach mal nen bild von dem schaltplan dann muss man nicht erst runterladen, entpacken, mit target öffnen (das ich zur zeit nicht installiert habe)...
    Hamburg
    Wenn du mir sagst wie ich denn schaltplan als jpg oder was auch immer speicher gerne???
    Sreenshottaste geht bei mir irgendwie nicht??
    und abphotograpieren ist schei?e
    Hi
    Du kannst es in TAFGET in TIFF exportieren.
    Da musst du nur den Druckdialog öffnen, und dann "Als TIFF exportieren" ancklicken.
    Oder datei > Expot... > Also TIFF...
    Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Wilhelmshaven
    wenn es ein kleiner plan ist, dann kannst vielleicht auch die kultige Drucktaste auf deiner Tastatur benutzen um einen Bildschirmausdruck zu machen. Bild
    Hamburg
    so hier ist es:
    Hamburg
    so ist zwar nicht der übersichtlichste, aber ich hoffe das geht!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo k3ks,
    arrgh, das ist übel. Versuch in Zukunft, rechtwinklige Verbindungen zu machen.
    Spontan:
    Ausgang v. IC5A und IC2C sind mit einem Kontaktsensor verbunden? Wenn das eine Art Taster ist, geht der Ausgang der ICs kaputt.
    Die Ausgangstransistoren nimmst du sicher nicht als Treiber für die Motoren?
    Nur als UND/ODER-Ersatz?
    Gruß, Michael
    Hamburg
    Könnte ich vor die Inverter ausgänge nicht eine diode schalten, dann würde der Strom da nicht hinfließen???
    Also ich hatte es schon so gedacht das ich die motoren an die diode d1 und d2 anschlisse??
    Karlstadt
    Hallo k3ks,
    schalt doch beide Eingänge über ein Gatter zusammen?
    Bei dieser Beschaltung bleiben pro Transistor ca. 0,7 Volt hängen. An der Diode ebenso. Es bleiben also theoretisch 2,9 Volt für die Motoren übrig. In der Praxis eher noch weniger.
    Abgesehen davon, daß der BC107 ein Transistor mit einem maximalen Strom von 100 mA ist.
    Gruß, Michael
