Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Radnabenmotor
    .. Er muss ein Drehmoment von ca 2.5Nm habe und 360Umin bei 12V ..
    Das wird in der Größe schwierig .. Ein kleiner Brushless könnte evtl. die ~100 Watt aufbringen ..
    Hmmm, 100W? Hab ich mich verschätzt? Also mal Zahl für Zahl:
    360 Upm = 6 s-1
    2,5 Nm * 6 s-1 = 15 Nms-1
    Also kommen bei mir 15 Watt raus . . .
    Aber egal, nen Radnabenmotor dazu find ich auch nich
    Für schnelle Überschlagsrechungen kann man von Upm auf Winkelgeschwindigkeit durch 10 teilen.
    Das sind dann 36 pro Sekunde (genauer 37,7).
    Das werden dann 94 W, mit Radnabenmotoren der Größe kenne ich mich leider nicht aus.
    https://www.google.com/search?client...100w+hub+motor
    Mir geht inzwischen schon mal die eine oder andere Null verloren, daher bin ich feige und benutze spezielle Rechner. Für Motoren hab ich das
    https://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/
    - - - Aktualisiert - - -
    Radnabenmotore haben typisch kein Getriebe. Um die erforderliche relativ niedrige Drehzahl zu erreichen sind es Brushless mit 36 oder mehr Polen. Die werden sich kaum in der Größe realisieren lassen. Die kleinsten, die ich kenne, haben so 150mm Außendurchmesser.
    MfG Klebwax
    HaWe
    Mit dieser Formel von Klebwax rechne ich auch immer
    P=2*pi*M*n
    <=> (für n≠0)
    M=P/(2*pi*n)
    Drehmoment M (Nm);
    Drehzahl n (1/s);
    Leistung P (W);
    pi≈3,14
    P=2*3,14*2,5Nm*6/s=94W
    andersherum:
    für 100W wäre also also M = 100Ws/37,7≈ 2,65 Nm
    Geändert von HaWe (22.09.2020 um 10:11 Uhr) Grund: Einheiten
    Ist nicht meine Formel, daher keine Garantie von mir (die vermutlich sowieso nicht viel wert wäre).
    Und rechnen muß man nicht, nur zwei Werte eintragen, dann rechnet die Seite den dritten Wert von selbst aus.
    MfG Klebwax
    HaWe
    nee, vlt missverständlich ausgedrückt, ich verwende die Formel, die auch in deinem Link angezeigt wird
    einen automatischen Umrechner verwende ich gar nicht.
    Der ist direkt unter der Formel auf der selben Seite. Dreimal, in jede Richtung. Einfach die Werte in die leeren Felder eintippen
    MfG Klebwax
    Ach jeee, 2 mal nicht an π (pi) gedacht, sorry.
    HaWe
    du hast nicht n, aber den Faktor 2pi vergessen - ist mir anfangs auch schon passiert.
    @Klebwax: Ich verwende nach Möglichkeit keine Rechner, weil ich mit vorhandenen Formeln auch direkt die Skalare samt Einheiten einsetzen kann, und ich kann dann Schritt für Schritt rechnen und weiß dann auch, was ich wo mit welchen Einheiten eingesetzt habe (z.B. cm statt m, sec statt min etc.).
