Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Radnabenmotor
    HaWe
    Ach jeee, 2 mal nicht an π (pi) gedacht, sorry.
    du hast nicht n, aber den Faktor 2pi vergessen - ist mir anfangs auch schon passiert.
    @Klebwax: Ich verwende nach Möglichkeit keine Rechner, weil ich mit vorhandenen Formeln auch direkt die Skalare samt Einheiten einsetzen kann, und ich kann dann Schritt für Schritt rechnen und weiß dann auch, was ich wo mit welchen Einheiten eingesetzt habe (z.B. cm statt m, sec statt min etc.).
    Schade, ich finde leider auch nichts. Alles zu gross und schwer.
    Ein wenig größer könnt ich noch gehen evtl bis 90mm, dann aber nur noch ca 30mm Länge.
    Vielleicht kann ich leichter bauen und komme dann mit weniger Drehmoment aus.
    Muss das alles mal rechnen.
    Sind Gimbal auch Brushless-Motoren?
    Oder was wäre mit Schrittmotoren?
    Oder habt ihr sonst eine Idee? Planetengetriebe mit integriertem Motor?
    Osterzgebirge
    Gimbals werden gewöhnlich mit BL-Motoren betrieben, ja.
    Grüssle, Sly
    Schrittmotoren sind relativ groß und schwer. Diekommen wohl nicht in Frage.
    Hallo Motero!
    Er muss ein Drehmoment von ca 2.5Nm habe und
    360Umin bei 12V.
    Dabei aber nicht größer als 46.5mm oder 54mm im Durchmesser und nicht länger als 40mm
    Theoretisch kannst Du einen Schrittmotor nehmen, machen wir ja auch hier
    Bloß, siehe jmoors, Du musst dort an das Gewicht denken! -- Aber: auch für Schrittmotoren gibt es Getriebe.
    Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, ich habe da schon mehr ausprobiert und in meinem Blog hinterlegt. Gucken erlaubt.
    Bloß, 2.5Nm ist eine andere Größe und ein anderes Gewicht, als Schrittmotor. Nema17 wiegen bei etwa 50Ncm ~200 - 250g.
    Ansonsten fallen mir diese 250W-Motoren, für elektrische Roller, ein.
    Weil ich es gerade gefunden habe, hier ein 2.5Nm Brushless-Motor. 12V, 45A, ca. 65x65mm, wenn ich das richtig lese.
    Geändert von Moppi (26.09.2020 um 09:44 Uhr)
    "Weil ich es gerade gefunden habe, hier ein 2.5Nm Brushless-Motor. 12V, 45A, ca. 65x65mm, wenn ich das richtig lese."
    Die musst Du aber im 10er-Pack abnehmen...
    Der Rollermotor ist eine gute Idee. Ansonsten: Akkuschrauber. Ist Zwar nicht im Rad, aber stark und günstig.
    HaWe
    wie gesagt, Drehmoment macht nur Sinn, wenn man auch die Drehgeschw. beachtet.
    Der A6366 hat 540W (aus V*A) und bietet 2.5Nm bei 2000 rpm = 33/sec
    Gegenprobe:
    P=2*pi*M*n ≈ 6,3*2,5*33 Nm/s ≈ 520W (aus Drehmoment und Drehzahl)
    Dieses Monster ist also aus einer ganz anderen Liga und wird natürlich auch ein Getriebe nötig machen, denn er dreht ja viel zu schnell.
    Immerhin hat er dann bei den geforderten "nur" 360 rpm per 1:5 Untersetzung dann auch 5x soviel Drehmoment, also statt 2,5Nm dann satte 12Nm
    Angeflanschtes Getriebe geht nicht. Da ist einfach kein Platz. Der ganze Antrieb muss im Rad sein.
    Entweder gehe ich auf Skateboard- oder Hooverboard-Motoren oder auf Gimbal und ultraleichtbau.
    Gimbal haben meist Servostecker. Haben die wie Servos den Regler eingebaut?
    Warum muss denn der Motor so klein sein bei so großem Drehmoment? Vielleicht musst du deinen technischen Ansatz überdenken.
    Ich habe das Rad und das Gewicht.
    Okay, das Gewicht ist geschätzt und ein wenig Sicherheit eingerechnet.
