Datenblätter sind ja immer so eine sache.
im datenblatt zum kmz51 von phillips www.semiconductors.philips.com/ acrobat/datasheets/KMZ51_3.pdf steht, daß sich das sensorergebnis unter einfluss von starken magnetfeldern verändern kann. dagegen kann mit der "flip coil" der sensor wieedr neu ge-"set" et werden, mit hilfe eines pulses, stärke und länge im datenblatt.
dazu auch hilfreich die doku des sensors hier (eine schaltung zum "degaußing"-entmagnetisieren ist auch dabei)
http://www.magnetometer.org/mag-magnetoresistive.php
und die pdf von phillips:
http://www-us.semiconductors.philips...L_MAG_98_1.pdf
Gru?
Zitieren
